also wenn du die gabelbrücke abmachst hast du mit der gabel ja kein problem da die ja noch gehalten wird solange du die klemmschrauben von der unteren gabelbrücke nicht gelöst hast.
die mutter in der mitte ist mehr oder weniger zierde und ne kleine sicherung für die gabelbrücke - hauptsächlich wird diese aber durch die klemmung an den holmen gehalten.
wie klaus schon schrieb die halter sind an der gabelbrücke auch noch befestigt also ist die gabelbrücke abzunehmen weitaus leichter und dazu mußt du das bike nicht mal aufhängen
die untere gabelbrücke wird ja noch von ner großen mutter gehalten die genau über dem lenkkopflager liegt und diese beskommst du nur mit einem hackenschlüssel auf also mach dir keine sorgen das die gabel nach unten durchknickt oder rausrutscht - also bei der H ist das so und ich denke das ist bei fast jedem mopped so da ja das joch ( glaub ich heißt so ) im rahmen gehalten werden muß
also wo ich bei mir die gabelbrücke getauscht habe habe ich nur die obere gabelbrücke gelöst und die halter und hab das mopped auch nicht aufgehängt - gab keine probs und das hab ich nicht nur einmal gemacht
du kannst natürlich auch die komplette gabel usw abbauen - dies würde sich aber nur rentieren wenn du auch gleich die lenkkopflager machst
gruß chris
