Seite 6 von 7
Verfasst: 18 Jul 2008 21:46
von Satansratte
ES LEBT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das erste mal starten wird noch hochgeladen aber hier ist schon die 2. belebung der Maschine
Guckst du
http://www.myspace.com/Satansratte hier!!!
Verfasst: 18 Jul 2008 22:25
ja sauber.... geht doch gut
gratuliere... und wie die aussieht...... wie eben aus dem laden...geil!!!!
Verfasst: 18 Jul 2008 22:52
von Satansratte
klingt die so normal... ???
Verfasst: 19 Jul 2008 0:06
von Bernie
Satansratte hat geschrieben:klingt die so normal... ???
jo, passt schon würd ich sagen.
gerade am anfang, wenn sie lange nicht gelaufen ist (was ja bei dir der fall war), läuft sie meist etwas "unrund", das gibt sich aber sehr schnell nach ein paar km
Verfasst: 19 Jul 2008 12:37
von Satansratte
Ja gut die Versager sind auf Standart eingestellt und noch nicht gesynt... könnte ja auch daran liegen ...
Jetzt muss ich nur noch auf den Tank warten ... nach der Versiegelung muss er 8 Tage stehen ... heut ist Tag 5
Verfasst: 20 Jul 2008 20:03
Verfasst: 20 Jul 2008 20:31
von cherokee190
Verfasst: 20 Jul 2008 22:48
von Satansratte
3000km gelaufen 1500€
:reiten
Geile Karre
Verfasst: 20 Aug 2008 20:32
von Frankiboi
echt, da kann man(n) nur gratulieren, das war wohl ein Schnäpschen. Ich habe nicht so viel Glück gehabt, meine ist total verbastelt und der Motor muss überholt werden Steuerkette, Steuerkettenspanner, eventuell die Schienen,Ventile einstellen Oilverlust am Kopf/Ventildeckel beheben sprich rundum Kur, bei der Gelegenheit, wer könnte mir da behilflich sein??? Auseinander bekomme ich es aber zusammen???? Nee keine Change!
G. Frank
PS 74000 gelaufen und 1600Euronen für Schrott pur...
:banana
Verfasst: 20 Aug 2008 20:33
Klaus wohnt in deiner naehe, der kann das.
Verfasst: 20 Aug 2008 20:57
von Frankiboi
Satansratte hat geschrieben:du meinst die schwarzen Plaste Deckel oben aufn Versager drauf?
Wo bekommt man die denn noch her?
Aber an de Membran wird da nix geändert?
Bei E..y gibt es die hohen Deckel Nagelneu
G.Frank
Verfasst: 20 Aug 2008 21:01
von Frankiboi
Terrini hat geschrieben:Deckel von der J und L passen auch (die Hohen).
Schieber sollten ein schwarzen Kunststoffrand haben, nicht den hellen.
Somit wäre das Teil dann offen.
Andererseits - was spricht dagegen, wenn Du die Mopete erstmal so fährst wie sie ist und kennenlernst??
Hi, mich würde mal der Unterschied zwischen den Schiebern mit hellen und schwarzen Kunststoffrand interessieren, in meiner H2 sind helle aber die hohen Deckel.
Danke!
G.Frank
Verfasst: 20 Aug 2008 21:13
der helle Rand ist höher (dicker) und kommt somit schneller an den Deckel,
was in der Konsequenz dann einen nicht ganz feigegebenen Gaserquerschnitt
bedeuten würde.
Verfasst: 20 Aug 2008 22:12
von trolli
gratulation !!!! wie geil,neue H2 und dann noch IN DER EINZIG RICHTIGEN FARBE
falls du die irgendwann mal (was odin sicher verhindern wird) irgendwie auch nur ein bisschen verkratzen ........... BEHALTS FÜR DICH, das Ding is sowas von geil, das kann böse Folgen haben von Kratzern zu berichten
wat soll dat gemaule über die H Modelle ? is dat´n insider ?
Verfasst: 21 Aug 2008 3:21
von Satansratte
Ich hoffe nicht das ich sie lege ... mir fehlen nur noch Reifen dann läuft mein Baby ... werd doch die BT 21 kaufen .. sollen ja richtig gut sein ...
Und eins ist sicher - an der ZXR wird nix verändert die bleibt original und unverbastelt ...
Die Farbe ist einfach nur geil ... schon aus dem Grund weil man sie so kaum noch sieht ...
Verfasst: 21 Aug 2008 21:16
von Frankiboi
Terrini hat geschrieben:mich würde mal der Unterschied zwischen den Schiebern mit hellen und schwarzen Kunststoffrand interessieren
bedeuten würde.
Danke für die Info!!!
Verfasst: 21 Aug 2008 21:26
von Frankiboi
bedeuten würde.
Bedeutet in meinem Fall hohe Deckel aber heller Kunststoffrand..., frage, wie wirkt sich das auf die Endgeschwindigkeit aus, was ist normal 230-240?, mein Schwager mit seiner roten H1 macht mich bei 230 platt, er zischt locker an mir vorbei, er erzählt mir was von 260, ist das realistisch???
Ach in meinem Gaser sin 130 Hauptdüsen, in jeden einzelnen, dachte immer, dass die inneren Vergaser anderst bedüst wären...
G. Frank
Verfasst: 21 Aug 2008 21:34
von Sleipnir
Laut Tacho ist bei der H1 260 realistisch. Meine läuft an heißen Tagen 270-280. Was es im Endeffekt ist, ist ne andere Frage.
Die Vergaserfrage reich ich an die Experten weiter
Verfasst: 22 Aug 2008 8:34
Mach doch einfach mal den Luftfilterkasten weg und drück` von Hand die Schieber hoch.
Dann siehst Du doch ob die Schieber ganz auf gehen oder nicht...
Verfasst: 29 Aug 2008 13:31
von Satansratte
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TÜV und AU bestanden, Angemeldet und auf der Straße ....!!!
DANKE EUCH ALLEN FÜR DIE HILFE
Verfasst: 29 Aug 2008 13:47
von Sleipnir
Geilo!
und..
Ruhig Brauner
Verfasst: 29 Aug 2008 14:56
gratuliere.... sei vorsichtig und übertreib es nicht... nicht nur wg. der schönen H !!
Verfasst: 29 Aug 2008 18:52
von Satansratte
also bequem ist anders.... smile
boooh ist das eine geniale Maschine, leider war ich damit in Köln ... voll im Stau gewesen ... aber die ist einfach Traumhaft .... sooo nun sauber machen und ins Wohnzimmer schieben...
Verfasst: 29 Aug 2008 18:55
mach das mal.... denn da gehört das schöne original auch eigentlich ausschließlich hin
Verfasst: 29 Aug 2008 19:11
kann Dir ein weicheres Federbein geben und nehme Deines dafür. Würde es auch umbauen
