Ventile einstellen?
Ventile einstellen?
Hi, wollte übern winter mal die Ventile neu einstellen.
Wie geht das denn? ist das sehr schwer? schafft man das alleine als mechatroniker in ausbildung oder soll ich mir da lieber hilfe holen?
Gruß Sebi
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Hi!
Ist mit etwas Geschick keine ganz große Sache und sollte hinzubekommen sein. Welches ZXR Modell hast du denn?
http://www.zxr750.de/board/vie ... einstellen
http://www.zxr750.de/board/vie ... ight=shims
Na das macht mir ja hoffnung *gg*
Ahso hab ich vergessen, ich hab ne 92er K
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Jo, hat auch Schlepphebel. Das macht die Sache um so angenehmer. :wink:
Ahso,
das bedeutet? :)
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Da brauchste net die Nockenwellen zu demontieren. Es reicht, wenn du die Schlepphebel bei Seite schiebst. Dann liegen die Shims frei und können getauscht werden.
ahso, und wo krieg ich diese shims?
Tyler69
Beitrag von Tyler69 »
beim freundlichen kawa händler..bei mir kostet 1 shim 10€..bekomme aber 5€ zurück wenn ich meinen alten abgebe..
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
bei yamaha gibt es diese shims auch. kosten halt nur 3 euro ohne abgeben.
Müssen die mit 7,5mm durchmesser sein. Am besten muster mitnehmen.
Wies mitm messen geht is klar? Ansonsten frag halt nochmal.
joa ich guck mir das mal an wenn ich die auseinander genommen hab.
Sollte dann was nicht klappen werd ich mich auf jeden fall melden.
Danke euch schonmal.
Basti
ich wüsste gern, wie man das ventilspiel misst...
gruss heinz
heizer_2
Erstmal motor "freilegen"
Dazu Tank,Airbox,rechte seitenverkleidung abbauen.
Zünspulen abbauen und ventildeckel öfnen. Den impulsgeber öffnen.
Dann mit imbuss dir kurbelwelle auf ot drehen.
Nun kannste anfangen mit messen... Immer die ventile wo die nocken nicht auf die schlepphebel drücken.
Mit einer fühlblattlehre den spalt zwischen kipphebel und ventilshim messen. Werte aufschreiben und mit toleranzen vergleichen.
Ist das spiel außerhalb muss es angepasst werden.
