Hat da jemand Erfahrung mit??
Mahlzeit,
hat jemand Erfahrung mit diesem oder ähnlichen schraubbaren Kettenschloss
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7922726276
Bin am überlegen ob ich das nehme weil ich keine Lust auf Schwinge ausbauen habe.
Gruß Manuel
Habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, ein Schraubschloss von Enuma zu verwenden und hatte mich diesbezüglich erkundigt. Angeblich würde es keine Probs damit geben.
Hatte mich dann aber für die ungeflickte Endloskette entschieden und bin der Meinung, daß das auch die besten Läsung ist, weil keine künstlich erzeugten Schwachstellen.
Außerdem ist der Schwingenausbau nicht so schlimm, wie man anfangs meinen soll. Mit etwas Übung klappt´s immer besser und du bist zumindest kettentechnisch auf der sicheren Seite. :wink:
Rennleitung
Beitrag von Rennleitung »
Vertrau auch nur auf ungeöffnete Endlosketten. Hat den Vorteil, dass wenigstens gelegentlich mal ein wenig Licht an die Umlenkhebelei kommt und der ganze Kram dort mal gefettet werden kann....
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Ich hatte mal son schloss verbaut. Sah irgendwie nicht sehr vertrauensvoll aus... dachte immer das verpisst sich irgendwann einmal...
Ich fahre seit ich die ZXR hab (min. 13000 km inzwischen) so ein clipschloss von louis. Ich hatte ein nietschlos, aber das ist in der mitte durchgebrochen (an nem bolzen)... deshalb hab ich das clipschloss probiert.
Bis jetzt hats prima gehalten. Ich glaube der Andi ist auch mit clip gefahren...
GreenOne
Re: Hat da jemand Erfahrung mit??
Beitrag von GreenOne »
Neuling hat geschrieben:Mahlzeit,
Gruß Manuel
Meine aktuelle Kette hatte auch so ein Schloss. War ziemlich einfach zu montieren und deshalb praktisch. Bisher hatte ich keine Probleme, aber bin auch fast nicht zum Fahren gekommen damit (weil kein Tüv und dann mit Tüv Crash...).
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Börni hat geschrieben:Hatte mich dann aber für die ungeflickte Endloskette entschieden und bin der Meinung, daß das auch die besten Läsung ist, weil keine künstlich erzeugten Schwachstellen.
Sehe das genau so, so wild is der aubau nu auch nich und man sagt ja nicht umsonst, 'eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied' und wenn ich das irgendwie umgehn kann, mach ich das auch :wink:
Und wann wechselst du denn mal die Kette, da mach ich mir die 30min mehr arbeit doch auch ebend.
morsekegel
Beitrag von morsekegel »
hallo
verwende das schraubschloß von enuma mit einer 520 kette also schwächer wie 530 auf der rennstrecke und hatte noch keine probleme damit das schloß hat bis jetzt immer länger gehalten wie die kette
gruß marco
Also wir benutzen jetzt schon seit über 6 jahren Kettenschlösser zu nieten
zxr750 und zx9r und hatten noch nie irgendwelche probs damit 8)
Ich fahre auch mit Kettenschloss,ohne Probs.
Markus
Ich verniet meine Ketten. Funtzt perfect. :lol:
Hubsi
Kettenschloss
Beitrag von Hubsi »
8) Hallo 8)
Bin immer mit Clip- Kettenschloß gefahren,auch längere Abschnitte mit Höchstgeschwindigkeit,hatte nie Probleme damit.
Gruß Hubsi
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Moin moin,
habe bei mir das Schraubschloß drauf, allerdings erst seit ca 4500 km, bisher keine Probleme.
wg Clipschloß, da habe ich bisher aber keine guten sachen gehört.
Frank
Clip Schloss
No Probs !
Bei der KLX bei der ZZR und bei der ZXR
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
wenn kettenschlösser (egal ob clip- oder nietschloss) auch nur ansatzweise gefährlich wären dürfte in deutschland keiner auf öffentlichen straßen damit fahren! ein kettenschloss hält GENAU SOVIEL aus wie ein kettenglied. die kraft geht nicht seitlich sondern auf zug- da ist es nicht entscheidend ob ein clip oder sonstwas das glied hält sondern das material der beiden bolzen. ich bin noch nie was anderes als ketten MIT schloss gefahren.....16 jahre und gut 200.000 km- ein schloss hat sich noch nie aufgelöst und ich kenne auch keinen dem so etwas passiert wäre- gibts nur wenn man das vernieten oder den clip vergisst :wut:
Wayne von BW
....ANHANG...
das schloss mit der abrissschraube bei e-bay ist der absolute könig unter den schlössern- dat dingens bekommst du nur noch mit der flex auf :twisted: ...einziger nachteil: danach hast du eine endloskette :cry:
dat dingens bekommst du nur noch mit der flex auf :twisted: ...einziger nachteil: danach hast du eine endloskette :cry:[/quote]
Ich habe das jetzt mal genommen und teste dat mal an, wenn es so viele benutzen, muss es ja auch wat taugen :D
Gruß Manuel
