Mopped hin
Mopped hin
Seit heute abend läuft meine ZXR L nicht mehr. D.h. der Anlasser dreht, aber nix passiert und ja, es ist vollgetankt.
Also mein Plan sieht so aus: Erstmal den Tank runter (sind doch nur die 4 Schrauben, oder?), Verkleidung links und rechts ab und dann erstmal die Zündkerzen und -stecker prüfen. Dann mal mit Starpilot schauen, ob Sprit fehlt. Aber ich habe auch gleich ein paar Fragen: Wie bekomme ich den Tank ab ohne daß der Sprit rausläuft? Lieber den Benzinhahn abbauen oder das Schläuchlein zuquetschen? Wo finde ich die Benzinpumpe?
Ich möchte es schon selbst probieren, den Fehler zu finden, auch wenn ich noch nie eine 4-Takter auseinander genommen habe. Habt ihr ein paar Tipps?
Achja, gestern ist sie 200 km ohne Probleme gelaufen, heute einfach ausgegangen. Lief dann nach kurzer Zeit auf Choke weiter, aber bei Gas geben ging sie aus.
Ich hoffe, es wird wieder
ich tippe mal auf die benzin pumpe, also wenn du Tank runter hast dann mal erstst schauen ob funke da ist .
axo tank abmachen , und benzinhan auch lösen die 2 schrauben , und einen schlauch am hahn abmachen den der richtung benzinpumpe geht ,und nicht vergessen benzinhan zu machen erst.
so wenn funke da ist dann mal den schlauch von der pumpe der richtung vergáser geht , mal abziehen lappen vor halten und mal motor starten da muss sprit rauskommen wenn da nichts ist dann ist die pumpe hin etc. schaue danach erstmal.
also das problem hatte ich bei meiner L auch schonmal.aber da war net die benzinpumpe defekt.die war einfach nur versoffen.dann hab ich startpilot genommen die batterie an ein ladegerät geschlossen und georgelt.dann lief sie wieder...
kann aber auch die benzinpume sein, wie die anderen sagen
Jan
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
Habe ich doch gemacht, bin ja damit gefahrenxzoranx hat geschrieben:ich habe da noch eine bessere abhilfe, einfach moppi öffters fahren oder laufenlassen bis die gut warm ist so alle 2 wochen.
Naja, also werde ich mich demnächst dranmachen, mit dem schlimmsten rechnen und auf das beste hoffen :bigeye:
