Montageständer
Montageständer
Tach zusammen!!
Jetzt hab ich mal ne Frage bei der ich mir zwar blöd vorkomme ,
aber irgentwie krieg ichs nicht hin!!
Bei meiner J waren Montageständer für vorn und hinten dabei.
Soweit schonmal prima, den Hinteren hab ich auch schon
tausendmal gebraucht.
Easy zwei Schrauben in die Gewinde an der Schwinge und hoch mit der
Moppe .
Aber wie geht das vorne????
Da hab ich zwei schrauben bei, ziemlich lang mit Mutter.
Aber wo kommen die hin
Moppe .
Wahrscheinlich musst Du die Bremssättel abschrauben (müssen sowieso weg, wenn Du das Vorderrad ausbauen willst) und da wird dann der Ständer verschraubt. Ob Du die oberen oder unteren Löcher nimmst musst Du probieren (einfach mal den Ständer daneben stellen und das Moped senkrecht stellen). Natürlich erst hinten den Ständer ran, dann vorne
Gruss Casi
also das mit den Bremssättel ab kann ich mir nich so recht vorstellen, wohl eher daß die Schraube in Hohlachse des Rades gesteckt wird.
Setze doch mal ein Bild von dem Montageständer hier rein dann kann man bestimmt eher was dazu sagen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
wenn du die schraube in die hohlachse steckst, kannst du ja das vorderrad nicht rausbauen...und das ist ja in den meisten fällen der sinn eines montageständers.Maggo hat geschrieben:also das mit den Bremssättel ab kann ich mir nich so recht vorstellen, wohl eher daß die Schraube in Hohlachse des Rades gesteckt wird.
das mit den bremssätteln klingt einleuchtender
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
das ist ja eigentlich auch ein ziemlich doofes Patent mit Bremssättel abschrauben, das kannte ich so auch nicht. Dann müßte man ja jedesmal die Bremssättel ab machen wenn man man das Moped aufbocken will, finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwachsinnig, da gibt es viel bessere Möglichkeiten.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
meinst du vielleicht sowas?
http://www.werners-staender.de/
hab schon überlegt, mir sowat zuzulegen....
gruss heinz
gruss heinz
Der sieht mal irgendwie komisch aus. Weiss auch nciht, ob ich mich auf den verlassen würde, ODA?weazel hat geschrieben:meinst du vielleicht sowas?
gruss heinz
gruss
Raigmore
Danke @weazel genau diesen Ständer meine ich!
@Raigmore also das ding ist sehr stabil und der Umgang voll easy auf der messe hat es eine Frau an einer 600er Susi vorgeführt wie einfach es ist und das teil ist sehr standsicher! Habe ihn zwar selber noch nicht benutzt weil ich ja noch die schwinge ausbauen muß aber über dem winter wird der bock drauf stehen!
Montageständer
habe mir aus U-Stahl selbst so ein Teil zusammengeschweißt.
sieht zwar nicht so proffesionell aus wie das gekaufte aber die Maschine steht absolut sicher und man kann auch noch draufsitzen und an der Instrumentierung basteln.
Materialbedarf: altes U-Stahlprofil eines Garagentores 2 x 5o cm lang. oben ein 25mm loch rein, 1 x 45 cm lang zum unten dazwischenschweißen, und 2 x
30 cm lang als Füße, und ein Wasserrohr mit 20 mm x 50 cm zum durchstecken. nun viel Spass
Ewald
Ewald
habe ein etwa baugleichen ständer, den "mover" von
www.fmc-stahlbau.de habe trotzdem noch relativ viel gewicht auf dem vorderrad, also mal eben gabel ausbauen ist nicht...
warte auf deine erfahrung mit "werner´s ständer"
greetz
greetz
Mit Holzklotz damit die Front oben bleibt...
Zuletzt geändert von Klaus69 am 21 Okt 2004 14:18, insgesamt 2-mal geändert.
