Montageständer
Montageständer
Tach zusammen!!
Jetzt hab ich mal ne Frage bei der ich mir zwar blöd vorkomme :oops: ,
aber irgentwie krieg ichs nicht hin!!
Bei meiner J waren Montageständer für vorn und hinten dabei.
Soweit schonmal prima, den Hinteren hab ich auch schon
tausendmal gebraucht.
Easy zwei Schrauben in die Gewinde an der Schwinge und hoch mit der
Moppe :lol: .
Aber wie geht das vorne???? :roll:
Da hab ich zwei schrauben bei, ziemlich lang mit Mutter.
Aber wo kommen die hin :?:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
hast du vorne eine hohle achse ... ? bzw sind da bohrungen in der achse ?
da koennten dann die schrauben reinpassen - bzw. gehoeren ! ?
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Wahrscheinlich musst Du die Bremssättel abschrauben (müssen sowieso weg, wenn Du das Vorderrad ausbauen willst) und da wird dann der Ständer verschraubt. Ob Du die oberen oder unteren Löcher nimmst musst Du probieren (einfach mal den Ständer daneben stellen und das Moped senkrecht stellen). Natürlich erst hinten den Ständer ran, dann vorne :!:
Gruss Casi
Mit den Bremssätteln wär logisch!
Müßte funktionieren!
Alles klar, probier ich direkt mal aus!!!
Danke! :D
Maggo
Beitrag von Maggo »
also das mit den Bremssättel ab kann ich mir nich so recht vorstellen, wohl eher daß die Schraube in Hohlachse des Rades gesteckt wird.
Setze doch mal ein Bild von dem Montageständer hier rein dann kann man bestimmt eher was dazu sagen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
@Maggo
doch, doch;- so Konstruktionen gibt`s...
Ronin
Beitrag von Ronin »
Maggo hat geschrieben:also das mit den Bremssättel ab kann ich mir nich so recht vorstellen, wohl eher daß die Schraube in Hohlachse des Rades gesteckt wird.
wenn du die schraube in die hohlachse steckst, kannst du ja das vorderrad nicht rausbauen...und das ist ja in den meisten fällen der sinn eines montageständers. :wink:
das mit den bremssätteln klingt einleuchtender :wink:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Hallo zusammen!
Kommt zwar ein bischen sehr spät :oops: :oops: ,
aber mit den Bremssätteln abmontieren und die Schrauben durch
die oberen Löcher war ein Volltreffer!!!! :D :D :idea:
Nochmal vielen Dank,
auf die Idee wär ich nie im Leben gekommen!
Maggo
Beitrag von Maggo »
das ist ja eigentlich auch ein ziemlich doofes Patent mit Bremssättel abschrauben, das kannte ich so auch nicht. Dann müßte man ja jedesmal die Bremssättel ab machen wenn man man das Moped aufbocken will, finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwachsinnig, da gibt es viel bessere Möglichkeiten.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Sensibelchen
Beitrag von Sensibelchen »
Montageständer die unter die Gabel greifen, bzw ins sie geschraubt werden, finde ich allgemein nicht so praktisch. Ich habe nur die gehabt, die über einen Stift in das Gabeljoch gführt werden. Ist in meinen Augen sicherer und hat den Vorteil, dass ich beide Gabeln ausbauen kann.
Ich habe mir auf der Motorradmesse in Rheinberg einen schönen ständer geholt für 89€ und der wird an der Schwingenachse befestigt und ist voll easy! Bild wird nachgeliefert!
meinst du vielleicht sowas?
http://www.werners-staender.de/
hab schon überlegt, mir sowat zuzulegen....
gruss heinz
weazel hat geschrieben:meinst du vielleicht sowas?
gruss heinz
Der sieht mal irgendwie komisch aus. Weiss auch nciht, ob ich mich auf den verlassen würde, ODA?
gruss
Raigmore
Danke @weazel genau diesen Ständer meine ich!
@Raigmore also das ding ist sehr stabil und der Umgang voll easy auf der messe hat es eine Frau an einer 600er Susi vorgeführt wie einfach es ist und das teil ist sehr standsicher! Habe ihn zwar selber noch nicht benutzt weil ich ja noch die schwinge ausbauen muß aber über dem winter wird der bock drauf stehen!
hm... endlich kenn ich jemanden der das ding hat... also ist er deiner
meiner nach zu empfehlen? ist dein montageständer auch so ein werners-
ständer, oder ein nachbau?
gruss heinz
Montageständer
habe mir aus U-Stahl selbst so ein Teil zusammengeschweißt.
sieht zwar nicht so proffesionell aus wie das gekaufte aber die Maschine steht absolut sicher und man kann auch noch draufsitzen und an der Instrumentierung basteln.
Materialbedarf: altes U-Stahlprofil eines Garagentores 2 x 5o cm lang. oben ein 25mm loch rein, 1 x 45 cm lang zum unten dazwischenschweißen, und 2 x
30 cm lang als Füße, und ein Wasserrohr mit 20 mm x 50 cm zum durchstecken. nun viel Spass
Ewald :lol:
hab mir gestern abend so nen "werners-ständer" (nicht wie ihr jetzt denkt
ihr alten ferkel ;-)) bestellt, ich werde mal ein paar fotos posten wenn
ich das ding habe...
gruss heinz
habe ein etwa baugleichen ständer, den "mover" von
www.fmc-stahlbau.de habe trotzdem noch relativ viel gewicht auf dem vorderrad, also mal eben gabel ausbauen ist nicht...
warte auf deine erfahrung mit "werner´s ständer"
greetz
Mit Holzklotz damit die Front oben bleibt...
Zuletzt geändert von Klaus69 am 21 Okt 2004 14:18, insgesamt 2-mal geändert.
das mit den holzklötzen hab ich auch so vor (übern winter)
aber das war wohl der falsche link ;-)
gruss heinz
Ähh, hast ja recht, da mußte Tante Edit ran :-(
Mea Kulpa :-)
