Verkleidung!!
Verkleidung!!
hi leutz! also ich hab ja schon an meinen heck rumgebastelt. und ich finde ich könnte noch was an der front machen. letztens war bei mir in der firma ne kawa mit ner schönen front die ich auch gerne hätte. problem nur:die Air Ram sind unten an der verkleidung. und die rohre gehen durch den rahmen. meine gehen ja von oben durch den tank. hat da schonmal jemand was versucht?
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Wenn ich nicht irre, hast du ´ne J , gell? Die hat eh kein Ram Air. Die Schläuche sind nur Optik oder maximal Lüftung für den Ventildeckel. Von daher ist es nicht ganz so tragisch, wenn sie wegfallen.
Bernd
wie wird das denn bei einem streetfighter umbau geregelt? die haben ja gar keine air ram, der luft filter muss doch auch anders luft ziehen
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Die J schnorchelt unter der Sitzbank dirkt über der Batterie. Da ist es unerheblich. Bei den L Modellen lassen viele die Staudruckeinlässe vorne an der Verkleidung weg. Deswegen saugt der Motor aber trotzdem noch, allerdings das Leistungsplus, welches durch den Ram Air Effekt erzeugt wird, fällt dann weg.
Dieser Effekt ergibt sich ja eh nur bei höheren Geschwindigkeiten. Und dafür sind Fighter glaube nicht so geeignet.
Bernd
mir geht es nur darum das sie etwas jünger aussieht. beim streetfighter ist das problem sieht topp aus aber ist unlackiert wenn ich mir ne schnautze hole, und wer weiss wie teuer diese verkleidung zulackieren ist. zudem braucht man ja dann nen backspeuler.
Wie wärs mit ner Kanzel von ner ZX7R?
Mit etwas Aufwand und den entsprechenden Teilen (Ramair-Schnorchel und Scheinwerfer) sieht das dann bedeutend moderner aus.
Ramair-Kanäle montierst du dann halt als Atrappe.
Musst dann allerdings die Öffnungen im Tank entfernen.
Oder schau mal hier. www.pferrer.de
Die haben ne Kanzel im Design der "L" mit Ramair-Kanal für die J-Modelle im Programm.
das ist genau das was ich wollte allerdings nich so billig*gg* nein wenn die scheibe die verkleidungshalter und das lich dabei ist geht es ja. aber die teile sind garantiert unlackiert und das kommt nochmal 250€. es gibt ja teilweise motorrad. da kann man sich das gebraucht holen. aber passen denn wohl alle 95 frontverkleidungen an der 92?
