Habe mir nen neuen Kettenstaz gekauft , und will umsteigen auf Drielube, dafür muss die Kette ja fettfrei sein, gibts ja eine möglichkeit mit disel waschen oder baden , aber habe mal gehört man kann die kette auskochen ,also im kochtopf kochen lassen ist kein witz , so das der fett sich von der kette löst , hat mal ein bekannter gemacht bei enduro , hat das jemand schon gemacht , soll eigentlich sehr gut gehen.
auskochen mache das bloß nicht mit einer O-Ring Kette. Die O-Ring verkraften die Hitzeentwicklung nicht sonderlich gut. Wenn Du eine neue Kette hast, so ist das Fett sehr gut mit Diesel oder auch Waschbenzin zu entfernen. Oder die Kette mit Sprühöl einsprühen, kurz einwirken lassen und ordentlich mit einem Lappen abreiben. Anschließend kannst Du mit einem in Benzin getränkten Lappen den Ölfilm von der Kette entfernen. So bekommst Du sie schön blank.
meinst du das die hitze die ringe kaput macht , also wenn die kette in bewegung ist , wird die doch auch warm hmmm, muss den kolegen mal fragen von das eine oring kette war .
2 Tage Zoran was ist los Der Kettenkit ist doch neu, oder Das bisschen Fett bekommst Du mit einem getränkten Lappen sehr gut sauber. Oder bist Du mit der Kette schon gefahren
Zuletzt geändert von Gast am 12 Feb 2003 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
neee die ist neu , aber will es richtig sauber haben auch in den lücken , am besten deinsfeziren , muss krankenhaus was besorgen , spass , aber wenn dan richtig .
Lordwader hat geschrieben:Die Kette wird doch im eingebauten Zustand nicht Warm. Ich würde die Kette nicht Kochen mach Sie doch mit Kettenreiniger sauber.
ne im eingebauten Zustand nicht, aber im Fahrenden
Diesel in einen alten Topf, dicken Pinsel nehmen und Kette reinigen. Nach 10 Minuten ist der Spuk vorbei!
Ketten auskochen geht nur mit normalen Ketten. Also keine O/X Ring!
Hat man vor 30 Jahren so gemacht. Damals hat Castrol große runde, mit Fett befüllte, Dosen angeboten. Wurde auf dem heimischen Herd erhitzt und anschließend die Kette darin eingetaucht. So konnte das dünnflüssige Fett zwischen die Rollen gelangen.
Bei O/X Ring ist es aber bereits dort und man sollte auch dafür sorgen, das es da bleibt. Also nix mit auskochen!
@Jan
Ne kette kann man sicher beim Reinigen mit der Hand durchdrehen,wenn du das Moped dabei laufen läßt hoffe ich du bist gut versichert.
Das ist nicht nur Kai`s kumpel passiert,da kenne ich auch einen der meinte wozu Muskelkraft.
Jetzt fehlt ihm der eine oder andere Finger
Noch ein kleiner Tip am Rande!
Ihr braucht keinen "Kettenreiniger" zu kaufen, da es sich hierbei um gewöhnlichen Bremsenreiniger handelt!
Diese Info ist verbürgt, aber vertraulich von einem "Castrol"-Mann bestätigt worden. Alles nur Nepp
Na jetzt mal dumm gefragt,Diesel tut es doch genauso gut oder?????
Warum soll ich dann die ganze Kette mit Bremsen oder Kettenreiniger putzen (zu Apothekenpreisen)?
Nach der Dieselreinigung sehe ich das ja ein,aber komplett ,irgendeiner eine Antwort?
Ich hab im Leben noch kein Bremsenreiniger oder Kettenreiniger gekauft. Wenn ich jeden Sch... kaufen würde, den mir irgendeine Firma als "speziel" und "supertoll" verkauft, hät ich sicherlich nen Schrank mit 100 verschiedenen Büchsen und Flaschen drin.
Gibt echt Sachen aufm Markt.....
@Zoran
günstigste Alternative ist wohl die ausgelutschte Zahnbürste und Diesel zur Reinigung.
Anschliesend einmal mit Benzin das "bischen" Dieselöl wieder abreiben.
Gut und billig und Funzt recht gut,weiß ich siet letzter Woche bin da auch auf Dry Lupe umgestiegen
