Fehlzündungen
- x-men72
Fehlzündungen
hi,
mir fällt irgendwie auf daß ich seit einigen tagen fehlzündungen bekomme und zwar keine die einem das trommelfell rauspusten sondern nur so ganz winzig klitze kleine....das passiert regelmäßig wenn ich vor einer rechtkurve mit motorbremse verzögere dann den lenkimpuls gebe und beschleunige also ziehmlich direkt nach dem lastwechsel.... und ich glaube auch mehr wenn ich in der kurve "liege"
muß ich mir sorgen machen.......???
- x-men72
klingt nach perfekter antwort, ich habe nämlich meinen original topf wieder drangeschraubt fürs treffen.... die muttern müssten fest sein aber ob dieser kupferring da ist wo er hin soll keine ahnung dann schau ich da mal nach.... wie bekomme ich den eigentlich beim einabu fixiert da beim draufstecken ja immer so ein wenig geruckt wird und dann plumps leigt er wieder unten???
Meine ballert wie Sau dank Micron!
Mit dem Originalpott hört mans auch, aber nicht so deutlich.... Wenn du mit Motorbremse fährst hast du immer kleine Fehlzündungen, da nicht verbrannter Sprit im Auspuff verpufft!
Wenn du aber in ner Rechtskurve bist, dann hörst du es deutlicher, weil die rechte Seite deiner Maschine richtung Boden zeigt, der Schall reflektiert wird und du die Wellen abkriegst und somit auch die Fehlzündungen hörst.
Wenn du eng neben ner Leitplanke oder Mauer vorbeifährst müsstest du das auch hören.
Und wenn du ganz leise bist und ganz genau hinhörst, dann kannst du sie auch so hören..
UND wenn du ganz lieb bist kannste vielleicht auch mal ein paar Schlümpfe sehen...
Jo Micron ballert wie sauJohnny85 hat geschrieben:Meine ballert wie Sau dank Micron!![]()
UND wenn du ganz lieb bist kannste vielleicht auch mal ein paar Schlümpfe sehen...![]()
Der Racing ist mir persönlich sogar zu laut, der ABE-Pott reicht vollkommen, hab aber trotzdem beide
also wenns mit den Fehlzündungen richtig anfängt schwer abzugehen und Flammen aus dem Auspuff kommen so wie es bei mir war dann ists wohl Falschluft irgendwo, aber des müsstest du dann auch daram merken dass die dann nichtmehr gescheit läuft....
son bisschen Fehlzüngen d.h. eher son leichtes Geblubber (aber wohlgemerkt nur im Schiebebetrieb) sind normal und die Lautstärke variiert wohl von Pott zu Pott, wenn der Flansch undicht ist hört mans wohl auch deutlicher...
- x-men72
sehr gutJohnny85 hat geschrieben: Und wenn du ganz leise bist und ganz genau hinhörst, dann kannst du sie auch so hören..
NA mal Danke evtl kann ja auf dem treffen mal jemand hören weil bis dahin schraub ich nichts mehr und die bleibt jetzt auch in der garage damit ihr blos nichts mehr passiert
Die Kupferringe kannst du fixieren, in dem du kleine Fett-Tupfer auf den Ring machst. Damit haften sie gut im Zylinderkopf.x-men72 hat geschrieben:die muttern müssten fest sein aber ob dieser kupferring da ist wo er hin soll keine ahnung dann schau ich da mal nach.... wie bekomme ich den eigentlich beim einabu fixiert da beim draufstecken ja immer so ein wenig geruckt wird und dann plumps leigt er wieder unten???
Aber vergiß nicht, die alten vorher rauszunehmen.
Sascha
- x-men72
ganau endtopf... denn nur den hab ich getauscht nicht die ganze Anlage aber mit dem fett mal nachdenken................hmmmmmmmmm.....das wird zwar erst stinken und ein wenig qualmen aber ...........
spricht da was dagegen
wie macht ihr das?
