Kleines Prop ????
Chris EL Supii
Kleines Prop ????
Beitrag von Chris EL Supii »
Hallo Leute Denke mal nur ein kleines Prop ?! Wollte eben zum Baumart Fahren also rauf aufs Mopi und Los als ich auf der Autobahn wahr und nach ein par km an einem Auto vorbei ziehen will macht es bei 6000-7000 U einen knall aus dem Röhr und kein Vortrieb mehr unterhalb der Drehzahl alles palleti !!!??? Kann es sein das irgend wo wasser ( Regen ) rein gekommen ist da ich ja vorgestern noch gefahren hatte ohne Props !!! Was meint ihr :roll:
Gruß Chris
Mögen Engel dich Begleiten …….. 
Kommt der Knall jedesmal bei 6000 ?
Chris EL Supii
So nun ist es ein Großes Prop wollte schauen und ein stück fahren und blieb dann ganz stehen knallt wie die sau geht dauernd aus und ach schei....... habe gerade 230 kg durch die Prärie geschoben Brrrrrrrrrrrrrr
Jörch
Amateur-Ethiker
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Jörch »
Vieleicht wirklich irgendwo Wasser drin, wenn du eine richtig schlimme Regenfahrt hattest. Elektrik überprüfen. Kerzenstecker und das ganze Geraffel.... :roll:
Grüße Jörch
Chris EL Supii
Ne eigentlich keine Fahrt , sie stand im regen m kann das auch CDI sein weil der Drehzahlmesser springt wie verrückt hoch runder dann wider Knallen und dann aus ein zwei mal testen und sie geht wider an und wie ich gas gebe oder fahren will das selbe spiel
bau mal tank ab und blas die stecker aus....alle kabel...des wär mal der erste schritt
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Puhhhh, was das alles sein kann. :kratz:
Also ich würde erstmal möglichst viele Steckverbindungen auf Wassereintritt und Korrosion überprüfen. Das es gleich eine defekte CDI ist, glaub ich nicht.
Grüße Jörch
Chris EL Supii
Na werde jetzt erst mal in die Garage verschwinden und mal nachschauen.
Meld mich später nochmal.
Chris EL Supii
Sooooooooooooo Leute kann nur sagen das ich eigentlich selber schult :oops: wahr denn als ich damals meine erste Alarmanlage selber eingebaut hatte die aber nach einiger zeit gleich den Geist auf gab und alles wider raus gemacht hatte habe ich die verbinden des not aus Kabels etwas SCHLAMPIG zusammen gemacht und dafür heute die Rechnung bekommen . Die Verbindung war gerochen und je nach Lage des Mopis ging sie mal und dann wider nicht Ja Ja Ja ich weis ich SCHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄMM mich ja schon wird nicht mehr vorkommen :wink:
Danke aber noch mal für die wie immer schnellen antworten
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Na wunderbar. Das war doch mal ein kostengünstiger Defekt. :wink:
Grüße Jörch
Maggo
Beitrag von Maggo »
wenigstens hast du den Fehler gleich gefunden und mußtest nicht tagelang rumsuchen. Dann lieber so ein "Leichsinnsfehler" als etwas kompliziertes.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Chris EL Supii
Da hast du recht wenn ich hätte einen Kabelbruch hätte woanders suchen müssen dann gute Nacht :wink:
