ritzelfrage
ritzelfrage
habe bei ebay nen 15er ritzel gefunden für 25 öken. spiele mit dem gedanken sie von orginal 16 auf 15 zu setzen. wieviel stärker ist der durchzug? jetzt läuft sie laut tacho knappe 260 wenn man nicht so genau hinschaut bei 11000 touren. wieviel wird das ausmachen wenn man von 16 auf 15 wechselt? toppspeed ist mir eigentlich egal, bin kein organspender. ist es möglich das sie dann selbst im 6 in den begrenzer geht?
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
Schau mal hier:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?t=147
Da hab ich das auch mit beschrieben. Is zwar für ne K aber es hilft dir sicher weiter.
Würde hinten ein anderes dranmachen.
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
Schau mal hier sollte es bei Polo nicht funzen www.parts-for-bike.de
Mögen Engel dich Begleiten ……..
15er vorne geht ohne Probleme und der Verschleiß hält sich auch in Grenzen, bei mir hat es erst mit nem 14er ordentlich den Schleifer zerfleddert.
Ich habe mal so als Faustregel gehört, ein Zahn vorne weniger macht so viel aus wie hinten 3Zähne mehr.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
brauchst keine faust fürMaggo hat geschrieben:...Ich habe mal so als Faustregel gehört, ein Zahn vorne weniger macht so viel aus wie hinten 3Zähne mehr.
16/45=0,3555555555
15/45=0,3333333333
16/47=0,3404255319
16/48=0,3333333333
einfach die untersetzung ausrechnen. somit bestätigt sich deine faust in dem fall bis auf die xte potenz.
Gruss
PS: ob der verschleiss spürbar höher wird is für mich nicht sooo relevant. technisch wird er es und somit tu's mir in der seele weh.
Verschleiß hin Verschleiß her, es gibt doch auch viele Mopeds die serienmäßig ein 15er Ritzel haben z.B. meine ZX6R. Ich habe jetzt knapp 22tkm drauf und immernoch die erste Kette und Kettenschleifer. Gut langsam geht sie über den Jordan, aber ich denke das ist ne gute Laufleistung und man kann es verschmerzen.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
@Maggo
Der Vergleich zu anderen Moppeds mit 15er Ritzel hinkt. Schließlich spielen zB der Abstand Ritzel => Schwingendrehpunkt und die Dicke (max inkl Schleifschutz) sowie größe und Abstand des Kettenrades ja auch noch ne Rolle...
Einzig der Umschlingungsfaktor ist identisch wenn es das Kettenrad auch ist...
