Hallo Leute Denke mal nur ein kleines Prop ?! Wollte eben zum Baumart Fahren also rauf aufs Mopi und Los als ich auf der Autobahn wahr und nach ein par km an einem Auto vorbei ziehen will macht es bei 6000-7000 U einen knall aus dem Röhr und kein Vortrieb mehr unterhalb der Drehzahl alles palleti !!!??? Kann es sein das irgend wo wasser ( Regen ) rein gekommen ist da ich ja vorgestern noch gefahren hatte ohne Props !!! Was meint ihr
So nun ist es ein Großes Prop wollte schauen und ein stück fahren und blieb dann ganz stehen knallt wie die sau geht dauernd aus und ach schei....... habe gerade 230 kg durch die Prärie geschoben Brrrrrrrrrrrrrr
Vieleicht wirklich irgendwo Wasser drin, wenn du eine richtig schlimme Regenfahrt hattest. Elektrik überprüfen. Kerzenstecker und das ganze Geraffel....
Ne eigentlich keine Fahrt , sie stand im regen m kann das auch CDI sein weil der Drehzahlmesser springt wie verrückt hoch runder dann wider Knallen und dann aus ein zwei mal testen und sie geht wider an und wie ich gas gebe oder fahren will das selbe spiel
Also ich würde erstmal möglichst viele Steckverbindungen auf Wassereintritt und Korrosion überprüfen. Das es gleich eine defekte CDI ist, glaub ich nicht.
Sooooooooooooo Leute kann nur sagen das ich eigentlich selber schult wahr denn als ich damals meine erste Alarmanlage selber eingebaut hatte die aber nach einiger zeit gleich den Geist auf gab und alles wider raus gemacht hatte habe ich die verbinden des not aus Kabels etwas SCHLAMPIG zusammen gemacht und dafür heute die Rechnung bekommen . Die Verbindung war gerochen und je nach Lage des Mopis ging sie mal und dann wider nicht Ja Ja Ja ich weis ich SCHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄMM mich ja schon wird nicht mehr vorkommen
Danke aber noch mal für die wie immer schnellen antworten
