Hi,
hab meine J auf 900 ccm umgebaut, aber mit Luftfilter dreht die nur bis ca 8500 und ohne Lufi Tip Top... ich denke zu wenig Luftdursatz
...was haltet ihr von sogenannten "Powersocken" oder so ähnlich...
also direkte Filter für jeden vergaser einzeln....
Tschau Jan
"Powersocken" bei der J ?
bau dir andere düsen ein. die originalen 190er düsen aus dem zxr-vergaser sínd VIEL ZU FETT!!!
powersocken? wenn dann einzelluftfilter von k&n oder vergleichbare. damit erreichst du aber auch geräuschwerte jenseits von gut und böse.
www.mikuni-topham.de kann dir helfen!
kai
kai
Hi und Danke für eure Tips ich werde auf euch hören
...was für Düsen muss ich da ändern, welche müssen rein, was sollte noch beachtet werden und was kosten die ca.....
...hab auch schon im Technikteil nachgeschaut werde nicht ganz schlau draus..
wäre cool wenn ihr mir auf die Sprünge(Drehzahl) helfen würdet...
Danke im vorraus Jan
