Hy
So, die Anlage ist drunter und sie paßt wie angegossen!!!
Montage hat ca. 2 Stunden gedauert 1,5 das Aubauen und 0,5 der Einbau!
Hab aber noch ein Problem, die Hülsen mit den Schellen, wo dann die einzelnen Krümmer reingeschoben und mit Federn gehalten werden stehen ca. 1cm vom Motorblock ab ist das normal?
Alsobeider ZX7R genauso oder gehen die dort weiter hinein?
Sodaßkeine Lücke zwischen Hülse und Schelle ist?
Ich hab auch noch ein zweites Problem!!!
Wie werden die Federn am Krümmer befestigt? Vom Prinzip ist das klar, Loch in der Schelle und Öse am Krümmer, aber ich kann die Schelle ja auch verdrehen, so das das Loch diagonal zur Öse ist!Weil so wie ich es habe sitzt der Krümmer ganz schön locker!!
Vielleicht wißt ihr ja Rat!
Jörg
