habe start probleme bei h2 ,knallt aus den auspuff,wenn der motor dann mal läuft nur auf 2-3zylinder auf 4zylinder unruhig und geht aus.wer hat grundeinstelung daten für fedrbein aus der zx9 mod.2001 stehe kurz vor amoklauf
nein der motor hate kurbelwellen schaden und wurte neu aufgebaut,ventile ok,vergaser sauber.ist vieleicht auch betienungsfehler.bin die kawa noch nicht gefahren (NEUANSCHAFUNG)
Ähnliche Probleme hatte ich bei meiner auch, bei mir war es "Funkenflug" an einem Zündkerzenstecker. Neue eingebaut, und alles lief wieder einwandfrei. Ansonsten, wenn es daran nicht liegt tippe ich auch auf Vergaser.
habe es heute noch mal propiert,hat ohne knalen hinggehaun läuft immer noch unruhig rechter schieber am vergasser flatert.kann das an der benzinpumpe liegen
Hast du die Vergaser richtig gereinigt vor allem die Düsen?
Oder wie schaut es an dem Zylinder der nicht so ganz will mit der Kerze und dem Zündkerzen Stecker aus?
alles zurrück habe fehler um 19:10 uhr gefunden.der abstand von zündrotor zum geber war zu groß ,dank an alle,ist eine super seite.werte mich revangiren.habe leiter keinen hau dir selbst vor den kopf smilie gefunden
hi,
hast du die kurbelwelle überarbeiten lassen oder hast eine austausch genommen.habe auch ein motor mit kurbelwellen schaden,hab vor einer woche ein h1 motor besorgt weil ich kein h2 finden konnte wenn dan zu teuer.gruß
kawa roland hat geschrieben:alles zurrück habe fehler um 19:10 uhr gefunden.der abstand von zündrotor zum geber war zu groß ,dank an alle,ist eine super seite.werte mich revangiren.habe leiter keinen hau dir selbst vor den kopf smilie gefunden
