H2 springt nicht mehr an wenn sie heiß ist???
x-men72
Beitrag von x-men72 »
hab seit gestern ein merkwürdiges phänomen, wenn ich meine h2 aus der garage hole und starte geht das einwandfrei. wenn sie dann warm ist und ich mache sie aus, macht sie noch einmal knack und dann geht nix mehr beim nächsten versuch macht es nochmal knack und dann (wie als wenn die batterie futsch ist) dieses tackern von der Zündung,. Ist Sie dann wieder kalt springt sie einfach super an.
habt ihr eine ahnung???
Es lebe ZXR
[/color
Hallo,denke mal so wie sich das anhört.....Magnetschalter(Anlasser) :roll:
x-men72
o.k. wo bekomme ich so ein teil her? weil auch wenns nur ein ruck ist aber anschieben nervt. macht es sinn einen neuen anlasser zu nehmen oder kann man auch mit wenig bastelerfahrung nur den magnet austauschen. gebraucht oder lieber neu???
Kann man auch gebraucht nehmen,kommt darauf an wieviel du ausgeben möchtest.....ich habe ihn auch gebraucht gekauft weil ich nicht genau wußte ob er es auch ist!
x-men72
kanns denn noch was anderes sein? was hat sie bei dir für mucken gemacht???
Sensibelchen
Beitrag von Sensibelchen »
Sensibelchen hat geschrieben:
Liffi hat geschrieben:Tausche mal die Zündkabel,hatte ich bei meiner auch das Problem!
War danach weg.
Wenn sie im warmen ZUstand nicht anspringt? Wenn es die Zündkabel wären, müsste das Problem doch ständig sein... :kratz:
Hatten wir aber nicht einmal einen langes Thema um Startschwierigkeiten im warmen Zustand? Ist meine Erinnerung falsch, dass es aufgrund der hohen Temperaturen im Sommer von Motor und Rahmen zu Verdünstungen in Vergaser oder Zuleitungen kam, und daraus resultierende Startprobleme? :kratz:
Scheinbar das gleiche Problem wie Runningman20180.
http://www.zxr750.de/board/vie ... php?t=8201
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... jo ... wuerde sagen aehnliches problem ....(kein sprit od. dreck)
anlasserrelais ist ... eher unwarscheinlich ... aber nicht auszuschliessen...
x-men72
GEstern ne runde gedreht und die sprang an ob heiß ob kalt dat raff ich nicht??? mit dreck erscheint mir nicht logisch da das prob dann ja immer autreten müsste oder?
oder meint ihr dreck im anlasser... das mit magnet schalter leuchtet schon eher ein denn als ich sie anlassen wollte kam nur ein klick und das wars dann... also ich denke wenn's so bleibt babbeln wir beim treffen mal drüber.
denn so wie's aussieht schaff ich es zu kommen und zwar das ganze wochenende.... :D
