Kaufen oder nicht?
Re: Kaufen oder nicht?
Glückwunsch zur K Da hast du ein Schnäppchen geschossen!
Der Heckfender war mal seidenmatt schwarz wie die Oberfläche der Blinker und des Kennzeichenhalters. Mit schwarzem Lack aus der Dose (seidenmatt) wird der Fender bestimmt wieder hübsch
- Drachenreiter
Einwandfrei.
Öl ist wie Bier, da hat jeder seins.
Denke werde den Fender erst mal entlacken und dann evtl eisstrahlen. Alle Flüssigkeiten und Bremsen habe ich schon erneuert. Erster Start war gestern. Läuft aber echt kacke standgas zu niedrig geht immer wieder aus mit chocke dreht sie hoch auf 7tsd... Vieleicht muss sie ja nur mal bisschen gefahren werden, steht ja schon ewig.
Mach den Vergaser mal sauber, dann läuft die auch wieder richtig. Wenn die länger gestanden hat kann ich mir vorstellen wie der aussieht.
Nur mit fahren wirst das nicht hin kriegen.
Gruß Norbert
Suche schon als hier im Forum wie ich das Benzin aus dem Tank ablasse und Die Vergaser Reinige finde aber nichts richtiges.
abgang vom benzinhahn zum filter lösen, 1/2 meter schlauch drann in eimer rein und aufdrehen. fertig.
Top. Danke.
Gibt es hier vieleich auch ne Adresse wo ich die Vergaser hinbringen kann zwecks Ultraschallreinigung.
Und wo bekomme ich einen Repsatz her im I net finde ich nur für die J
http://www.mikuni-topham.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
evtl. wissen andi oder funki noch alternativen
Ich hab meine letzten Reparatursätze für die Flachies aus Thailand bestellt.
Wobei das nur Dichtungen sind - grüne Viton - und da keine Schwimmernadeln etc dabei sind.
Nur Schwimmerkammerdichtung, diverse O-Ringe etc.
Kommt halt drauf an wie die Schwimmernadeln bei dir aussehen...
Teile würdest aber auch bei Frank Mx Parts bekommen.
Wenn du die Vergaser außen hast und die gereinigt sind - schau auch mal, das die Schieber synchron aufgehen wenn du die Schieberwelle drehst - Stichwort Kugelfallmethode.
Schieberhöhe gemäß whb einstellen und dann mit 4 gleich großen kugeln testen, ob alle gleichzeitig durchfallen, ansonsten entsprechend die Schieber verstellen.
Ne genauere Synchronisation (am laufenden Motor mit Unterdruck) ist in meinen Augen beim Flachie nicht nötig.
Hab zwei, beide laufen mit der Methode einwandfrei im Leerlauf.
Ansonsten sei gesagt:
Schrauben mit viel Gefühl lockern und anziehen, nicht zu fest machen!
Arbeite mit Hirn und Geduld am Vergaser.
Evtl Bilder machen oder notieren, wo welche Düse drin war.
Düsen nie extrem fest anziehen.
Die Düsenschrauben - wegen Umdrehungen merken - nur leicht bis Anschlag rein schrauben und dann 1,5 oder sonst wie viele Umdrehungen raus drehen.
Vertausch die Schieber samt Schieberplatte und den Rädchen nicht - die sind mittlerweile auf den Vergaser eingelaufen.
Mehr fällt mir dazu grad erstmal nicht ein.
Da ich den Vergaser gerne Ultraschall reinigen lassen würde werde ich die Komplette Bank wohl irgendwo hinschicken.
Gibt es hier Empfehlungen oder vieleicht auch Mitglieder die so etwas machen?
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Glückwunsch zu diesem echten Schnäppchen!
1700,- € ist echt kein Geld für eine K, die den Bildern nach noch in sehr gutem und noch dazu originalem Zustand ist.
Die Hinterradabdeckung ist original ohne Farbe oder sonstige Beschichtung. Einfach nur schwarzer Kunststoff. Und vom Finish her eher matt als glänzend.
Ich hab mir nen kleines Ultraschallbecken gekauft - kein Aldi oder so, schon mehr industriell mit Wärme und Leistung - da geht aber nur ein Einzelvergaser rein.hydro77 hat geschrieben:Da ich den Vergaser gerne Ultraschall reinigen lassen würde werde ich die Komplette Bank wohl irgendwo hinschicken.
Hol dir sowas, bekommst für um die 90 Euro teilweise und ja, die funktionieren.
Nachteil:
Vergaserbank muß geteilt werden - mehr Aufwand
Vorteile:
Die Verbindungsschläuche werden zwingend neu, weil man die nicht mehr abbekommt
Fett in den Schieberwelle-Lagern wird neu, weil es das eh auswäscht im Ultraschall und manche Werkstätten machen da bestimmt kein neues rein
Die O-Ringe in den Verbindungsröhrchen kannst neu machen, weil die Bank eh auseinander ist (wären bei dem Satz aus Thailand dabei)
Dein Handy bekommt neue Fotos, weil du die machen solltest, um alles wieder richtig zusammen zu bekommen
Dein Reiniger-Lager ist um eine Ultraschallreinigungsflüssigkeit reicher - nämlich dem Tickopur R33
So habe Tank unten Airbox draussen.Sieht alles recht sauber aus.
Habe den Vorbesitzer mal angerufen er sagte mir Vergaser ist vor 6tkm (4Jahren) gereinigt und eingestellt worden.
Dachte mir baust sie mal wieder zusammen un probierst es mal mit frischem Sprit der im Tank war ja schließlich schon min 4 Jahre alt.
Bekomme aber die Airbox nicht mehr auf die Vergasser... Gibt es da einen Trick?
Habe überlegt Die Airbox mit nem Heißluftfön warm su machen.
nix föhn !
entweder du fettest die stutzen ( vergaser auf airbox) mit fett oder silikonspray ein.
jetzt du drückst mittig auf die airbox oder wenn das nicht geht, etwas verkantet / schief.
nach all den jahren ist der gummi schon einwenig hart. achte auf den schlauch der unten rausgeht.
dass die klemmung an den stutzen komplett auf ist, muß ich ja nicht extra schreiben.
Das alles habe ich schon probiert.
Da werfe ich eher das Mopped um.
Versuch mal, die Trichter in der Airbox auszubauen, dann mal in nem Topf mit sehr heißem Wasser baden, das macht den Gummi sanfter weich als die heiße Luft, einbauen und gleich drauf damit.
Darfst halt nicht trödeln.
Evtl klappt das dann...
Die Dinger gehen meistens richtig schwer drauf.
Ein Grund, warum ich ungern meine Airbox runter machen.
Das fühlt sich garnicht an wie Gummi eher wie Plastick.
Ist ja noch so ne Feder drum.
Runter ging sie übrigens leicht...
Is aber Gummi - oder war es zumindest mal
In heißem Wasser werden die auch wieder wunderbar weich, bloß hält das nicht lang.
Gibt es Die nicht irgendwo neu? Oder evtl Nachbau?
Nein schon lange nicht mehr.
Ich mach meine mitm Föhn warm immer.
Update.
Habe die Stutzen jetzt mal aus der Airbox geholt und im Wasserbad erhitzt.
Sie gehen jetzt drauf ,werde sie jetzt mal 1 woche so stehen lassen und dann wieder in die Airbox einbauen mal sehen ob es dann auch noch funktioniert....
Was für ein Durchmesser muss den der Benzinschlauch vom Tank zum Vergaser haben?
Müsste 6 mm innen sein.
An der Airbox verzweifle ich allerdings immer noch.
Bekomme Die Ansaugstutzen einzeln drauf.
Wenn sie allerdings in der Airbox eingebaut sin keine Chance....
Alles schon probiert Im Wasser erhitzt, mit Heißluftfön.
NIX GEHT:
NIX GEHT:
Achso in meinem Tank ist ein Schwamm drinnen ist das normal?
Sieht aus wie so ein Mückenschwamm.
nein, ist nicht original.
dieser tankschaum wird in rennmotorrädern eingesetzt.
zum einen um das schnelle auslaufen im fall eines crash´s zu unterbinden, zum anderen beruhigt es den sprit im tank einwenig.
dies wird auch in manchen rennserien im reglement gefordert.
mein spezl hat das zeug rausgemacht weil es sich aufgelöst hat. das würd ich dir auch empfehlen.
Ja löst sich auch auf.
