Fussrastenanlage 750L
hatschi
Beitrag von hatschi »
Servus,
da der ein oder andere hier mir schon sehr geholfen hat, kommt prompt meine nächste Frage.
Da ich auf der Suche nach einer vernünftigen Fussrastenanlage bin und bisher nur auf Rairotec gestossen bin (sind scheinbar die einzigen die online noch was für den Stuhl anbieten), wollte ich mal hören was Ihr so von den Teilen denkt oder was Ihr alternativ verbaut habt, bzw. Empfehlen könntet?!
Danke im vorraus
Re: Fussrastenanlage 750L
An meiner roten 7er ist eine LSL Anlage, die Renn 7er hatte eine Lucas (baugleich mit der Rairotec) und an meine Projekt 7er kommt evtl eine MFW Anlage. Alle sind qualitativ gut und kann ich empfehlen.
Bei deiner Suche kannst du nach Anlagen der
ZXR750 91-95
ZX7R 96-03
ZX9R 94-97
ZX6R 95-97
umsehen. Diese passen alle untereinander.
MFW hab ich auf der L - Ist voll ok.
RRT hab ich auf der M - ist filigran. :D aber auch voll ok. Find ich optisch halt sehr geil.
howard
Beitrag von howard »
Danke für den verweis Tie.
Die MFW ist noch zu haben und wirklich ein schönes Teil. :wink:
Über den Preis kann man sich auch noch einmal unterhalten.
Ich hab die Kit-Anlage dran.
Aber da ist nicht sehr viel verstellbar dran, falls es um sowas geht. Und die Rasten klappen nicht hoch, also nix im Bereich der StVO
Und allgemein natürlich schwer zu bekommen.
Veidi hat geschrieben:Und die Rasten klappen nicht hoch, also nix im Bereich der StVO
Starre Rasten sind in der StVO nicht geregelt, ebensowenig erlischt dadurch die ABE eines Fahrzeugs, somit auch uneingeschränkt zulässig. Gilt natürlich nicht für die Kitanlage als solches.
Ach so.
Dann mein Fehler, ich dacht immer ab ner bestimmten ccm Zahl oder Baujahr müssen die klappbar sein.
http://shop.mr-motorradtechnik.com/epag ... K%20167%22" onclick="window.open(this.href);return false;
hatschi
@ Kratzi, danke für die Auflistung. Sprechen wir über die Fussrasten oder über komplette Anlagen? Würden bei den Anlagen auch Brems und Schalthebel Anbindungen ohne basteln passen??
Anschrauben musst du sie schon.... :loldevil:
Im Normalfall passen die "Plug&Play"
hatschi hat geschrieben:@ Kratzi, danke für die Auflistung. Sprechen wir über die Fussrasten oder über komplette Anlagen? Würden bei den Anlagen auch Brems und Schalthebel Anbindungen ohne basteln passen??
Du fragtest nach Anlagen...und die passen plug&play.
hatschi
TOP. Wollte nur Missvertändnissen vorbeugen, bevor ich's bestellen anfange.
