Dringend: Fahrersitz abnehmen
mw416
Beitrag von mw416 »
Hallo ich hab mir gerade meine j abgeholt und muss nun zur batterie weil die leer ist. Ich bekomme nur den fahrersitz nicht ab, ich nehme an dafür ist das schoss links da klickt es zwar wenn ich den schlüssel drehe aber es passiert nichts. Ist dringend weil ich die maschine nicht zuhause habe und die batterie laden will bis ich das nächste mal hier bin danke
DerP
Re: Dringend: Fahrersitz abnehmen
Beitrag von DerP »
Mit dem Schloss entriegelst du den Soziussitz.
Wenn du den abnimmst kannst du den Fahrersitz abschrauben.
No Brain No Headache!
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
mit dem Schloss entriegelst du das hintere Sitzbrötchen, das kannst dann hinten hochheben und abnehmen.
Darunter ist im vorderen Bereich eine Querstange, die musst du nach hinten ziehen, dann kann auch das vordere Sitzkissen hinten hochgehoben und ausgefädelt werden.
Bei der L muss, zum Ausbau der Bakterie, auch der Tank gelöst und leicht angehoben werden, wie dies bei der J ist weiss ich nicht mehr.
Edit: wie derP schreibt, ist das Fahrersitzkissen wohl verschraubt...
Gruss Casi
mw416
Beitrag von mw416 »
Danke alles klar habe die batterie heraussen, tank musste nicht angehoben werden. Lg markus
DerP hat geschrieben:Mit dem Schloss entriegelst du den Soziussitz.
Das ist so beim H-Modell, Schätzeken, nicht so bei J und Aufwärts.
Ähm Charles - ich hät nie gedacht das ich das mal schreibe :oops: - aber:
Das liegst du falsch - zumindest bei der J wird hinten links auch das Sozius-Sitzbrötchen entriegelt, das stimmt schon so. Und dann hoch damit und runter und dann den Fahrersitz entriegeln indem man das Gestänge nach hinten zieht.
veiderer hat geschrieben:Ähm Charles - ich hät nie gedacht das ich das mal schreibe :oops: - aber:
NöNö, das war bezogen auf das Abschrauben des Fahrersitzes, welches nur bei den H so ist. Bei allen Modellen wird der Hecksitz "aufgeschlossen" :wink:
Ich nehm alles zurück :mrgreen: :prost:
