Wer kann mir sagen was das genau ist ...
Hallo Zusammen,
ich darf Euch doch noch mit Fragen belästigen, auch wenn ich schon lange nicht mehr hier war?
Ich habe vor meine Lady dieses Jahr doch noch anzumelden. Scheiß was auf Scheidung und den Rest drum rum, so teuer ist die Lady im Unterhalt ja nun doch nicht (also die J, nicht meine Exfrau ).
Allerdings brauch sie Tüv, neuen Vorderreifen, Ölwechsel, etc., kurz gesagt, etwas Pflege und Liebe
Daher wollte ich auch den Luftfilter neu machen, was ja nicht das eigentliche Problem darstellt. Aber ich stell mir gerade die Frage wofür das Teil ist, welches über der Batterie sitzt.
An diesem Ding ist der Schaumstoff total hinüber und war nur noch am abbröseln. Muss ich da wieder Schaumstoff drum machen, reicht ein Damenstrumpf, oder kann es auch ganz ohne Filterzeugs bleiben?
Hier mal ein Bild von dem guten Stück:
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Re: Wer kann mir sagen was das genau ist ...
Ist der ansauggwräuschdämpfer. Wenn die möre noch läuft kannst den weglassen...
Ah ok, danke Dir.
Und laufen tut die Möhre immer, ist ja schließlich ne J
Badman hat geschrieben:Ah ok, danke Dir.
gelächter drang herüber......
meine Jott lief ohne den dämpfer nur noch 170...
Also doch neu?
Wie viel nehmen die beim Dealer wohl dafür?
Oder gibt es eine Alternative?
Schaumstoff drumherum is nix Filter.
lass so und steck rein.
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Meine H1 hat schon länger keine Dämpfer (sind bei der H1 zwei) mehr. Keine Veränderung.
Die J läuft ohne das Ding normalerweise wie ein Sack Nüsse,
in den tiefen des Forums ist da auch Thread dazu vergraben, wo sich jemand den Tricher handgedengelt hat.
Wenn ich mich recht entsinne kommt es bei dem Teil vor allem auf die Form des Ansaugschlundes an, ob mit oder ohne Schaumstoff war mein ich irrelevant.
Reinstecken, ausprobieren.
Meine Dicke..
Wenn die J ne andere Auspuffanlage hat, dann muss das Teil raus!
Ich hab den LeoVince SBK dran ,es spiel gefühlt kein Unterschied ob das Teil dran oder weg ist .
Wenn ich später mal die Kerzennuss aus dem Kopf raus habe, kann ich Euch auch sagen ob die J ohne das Dingens (zumindest ohne Filtermatte drum rum) noch richtig läuft.
Der Trichter ist ja ansonsten so weit noch heile und kann eingesetzt werden.
