Zündschloss extra kaufen?
user1
Beitrag von user1 »
gibt es das Zündschloss eigentlich extra zu kaufen? Also nur diesen Zylinder ohne dem unteren Teil? Dieser ist bei mir nämlich hinüber (Zündstellung hakt und Lenkschloss geht nicht mehr bzw. klemmt).
Kann man dieses hier nehmen wenns das nicht extra zu kaufen gibt? Brauche doch dann auch einen neuen Tankdeckel?
http://www.ebay.de/itm/Zundschloss-Schl ... 3f29ff383d" onclick="window.open(this.href);return false;
Oder kann man das alte Schloss reparieren?
user1
Re: Zündschloss extra kaufen?
Beitrag von user1 »
Also bei mir sind glaube ich die Schlüssel abgenutzt. Dann hakt dieses Dingens.
Ob's reperabel ist weiß ich nicht aber hast du es mal mit einölen versucht?
Ich würde es erst mal mit Saubermachen versuchen. Meist klemmt da was wegen dem Abrieb vom Schlüssel und oder die Verschlussklappe funktioniert nicht mehr richtig.
Kippst du da Öl oder Graphit rein wird der Dreck nur verdichtet.
Ordentlich mit Druckluft ausblasen, ich weiß nicht wie weit es bei der ZXR auseinander genommen werden kann. Danach n bisschen Ballistol und dann sehen ob es funktioniert.
Wenn nicht in der Bucht nen neuen Schlosssatz kaufen. Ist wohl die billigste Möglichkeit. Aber das Zündschloss wechseln ist ne Scheiss Maloche.
user1
Beitrag von user1 »
Habe eine Methode gefunden: Das Teil komplett zerlegen (die Schrauben muss man aufbohren) und den Zylinder wo der Schlüssel reinkommt reparieren lassen. Dadurch das sich das alles abnutzt entriegelt der Zylinder nicht mehr richtig und blockiert. Kostet nur halb so viel wie ein anderes Schloss und man braucht keine verschiedene Schlüssel.
FP91
Beitrag von FP91 »
Ansonsten gibts die Zündschlösser auch ab und zu mal Neu in der Bucht für nen 50er.
Beim Händler 149€, habs leider mal zu spüren bekommen.
