Airbox
Airbox
Sind die Airboxen von J und K eigentlich unterschiedlich, oder kann ich nach einem Umbau auf Flachschieber die J Airbox weiterverwenden?
Einfach nur andere Gummis drauf ansonsten sind die Lufi Kästen gleich
Welche Gummis :?
Die Ansaugtrichter :?:
Stehe jetzt auf der Leitung :hammer:
Ja.Du kannst die vordere Platte vom Luftfilter(die mit den 4 gr. Löchern) abschrauben und austauschen.
Sorry hab mich wohl undeutlich ausgedrückt :oops: :oops: :oops:
Das passt dann doch aber an der Batterie dann nich.. :shock: :roll: Die der K is doch kleiner, weil durch die Flachis der Luffi weiter zurück kommt.. Ich denke du wirst eine andere Batterie brauchen..
Musst mal schauen wie's nach dem Umbau dann passt.. :wink:
@sirko
BLÖDSINN.Habe nen K Motor in die J eingebaut und verwende den Luftfilter UND die Batterie von der J!! Das ist alles identisch.
