Also zum Reinigen benutz ich wenn sie wirklich sehr dreckig ist nach etlichen Kilometer einen Kettenmax. Äüßerlich die Glieder reinige ich meist mit nem Lappen, den etwas mit Bremsenreiniger anspritzen und dann sauber reiben. Dabei dreht meine Tochter meistens das Rad solange schön langsam. Und danach schmier ich die Innenseite dicke mit Kettenspray wieder bis überall das zeugs drauf ist. Außen wisch ich die Kette dann meist nochmals etwas ab, das sie sauber aussieht.
So sieht sie stehts aus und meine letzte hat über 25000 km gehalten...
Kette hackt, was tun un wie viel km sollte sie halten??
Re: Kette hackt, was tun un wie viel km sollte sie halten??
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
ZXR 750 J (Lore)
Die Kette wird nie gereinigt, sondern immer nur geschmiert. Grund: Jede Reinigung löst den Schmutz und bringt diesen an den Dichtringen vorbei in die Gelenke. Durch regelmäßiges Schmieren fliegt der Dreck an den kritischen Bereichen ohnehin davon und außen an den Laschen sieht es zwar übel aus, schadet aber der Kette nicht.
Kettenflucht mal mit Lasergerät messen.
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Genau so isses Frank!Frank hat geschrieben:Die Kette wird nie gereinigt, sondern immer nur geschmiert. Grund: Jede Reinigung löst den Schmutz und bringt diesen an den Dichtringen vorbei in die Gelenke. Durch regelmäßiges Schmieren fliegt der Dreck an den kritischen Bereichen ohnehin davon und außen an den Laschen sieht es zwar übel aus, schadet aber der Kette nicht..
Gruß,
Ja ist korrekt, die Abdichtung ist gut und funktioniert. Dünnflüssige Reiniger bringen hier eventuell Schmutzpartikel keramischer Natur in die Rollengleichflächen und dess issch net gut...
Also Oberflächen einspühen mit haftendem Fett und gut iss. An welcher Stelle die Beschleunigung am höchsten ist und somit der Dreck abgeschleudert wird sieht man beim abnehmen der Ritzelabdeckung sehr gut.
