Gabel von J Modell in H Modell
Fighter-Guido
Beitrag von Fighter-Guido »
Hallo passt es so eine Gabel vom J Modell ins H Modell umzubauen........oder muss da was geändert werden...?
Schöne Festtage
DerP
Re: Gabel von J Modell in H Modell
Beitrag von DerP »
Da muss was geändert werden.
No Brain No Headache!
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Du brauchst meines Wissens dazu noch:
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
entweder andere Radlager mit 25er Innendurchmesser und dazu auch noch eine 25 Distanz für die Radlager oder gleich eine J-M Felge
(eine J Gabel mit unterer Gabelbrücke und Achse hätte ich sogar noch über) :roll:
Fighter-Guido
oh habe ich falsch geschrieben dann ,habe zwei Motorrader hier stehen wollte von der eine in der andere Bauen ging vom Rahmen ob die gleich sind.....so das ich sie einfach umstecken kann.
3/4L Fan
A so Einer bist du :lol: :lol: :lol:
Viel Spaß beim umbauen
DerP
Beitrag von DerP »
3/4L Fan hat geschrieben:Du brauchst meines Wissens dazu noch:
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
entweder andere Radlager mit 25er Innendurchmesser und dazu auch noch eine 25 Distanz für die Radlager oder gleich eine J-M Felge:
Das ist soweit alles richtig.Was noch fehlt ist,das du dir ein Joch mit den Maßen der H in die Brücke der J pressen lassen musst.
DerP hat geschrieben:
Gabelbrücke unten
Gabelbrücke oben
Fender vorne
320er Bremsscheiben
25er Radachse
und die lenkanschläge auf der unteren gabelbrücke müssen geändert werden.
Fighter-Guido
Danke für die Info
3/4L Fan
Danke für die Ergänzungen
Da kennt man die Spezialisten wieder raus. :respekt:
