Ruckdämpfer
Ruckdämpfer
das Ruckdämpferscheissteil nervt ab...
Bin nun 1000km mit der ZXR gefahren. Habe hinten nun ca. 7mm spiel beim rollen vorwärts/rückwärts. Es wird immer heftiger.
Wozu ist dieser Dämpfer überhaupt gut? Kann das Rad auch direkt getrieben werden?
Ich hab mal gelesen das der Ruckdämpfer von der 900B besser halten soll...
Am liebsten würde ich das Teil gegen was standfestes ersetzen.
Minimales Spiel kann man mit dünnen Alu- oder Plastikstreifen korrigieren, aber bei 7mm würde ich mir einen neuen Ruckdämpfer besorgen
Der Ruckdämpfergummi der 900B soll länger halten, kann ich aber nix dazu sagen, da ich erst ca. 10 tkm mit dem 900B Gummi gefahren bin und bis jetzt musste ich das Kettenblatt mit dem Gummihammer rausschlagen
Wies mit dem weglassen der Gummis und Vollmaterial einsetzen aussieht weiß ich leider nicht, wird der Nabe aber sicher nicht gut bekommen wenn da ~100 Pferde beim Beschleunigen ruckartig anreissen
Außerdem dient der Ruckdämpfer auch zur Minderung der Lastwechsel bei
- x-men72
Also ohne geht an dieser stelle wirklich nicht sonst brauchst du alle. na sagen wir mal 1000 km wenns solange hält nen kompletten kettensatz. der bekommt dann sowas von auf die ohren und alles ander was damit zu tun hat auch uiuiuiuiuiiiiii .
wieso denn gebraucht?..denke das man sowas eher neu haben sollte..da gebrauchte ja abgenutzt sind denke ich mal..weiss zwar nicht genau aber da das teil ja aus gummi ist gibt es nach einer gewissen zeit nach, da ja die kette über den ruckdämpfer am hinterreifen zieht.
hab übrigens letzte woche den von der zx9 verbaut..passt perfekt..keine probleme beim einbauen..
unterschied ist nur der von der zxr ist 1 kranz und von der zx9 sind das 4 einzelne teile..eins kostet ca. 11€..
