Kupplungsdruckstange
Hi Jungs,
ich hatte heute einen Öl Fleck unter meiner Dicken, bin dann mal auf die Suche gegangen und als ich den Kupplungsnehmerzylinder rausgeschraubt habe, lief mir das ganze Öl schon entgegen.
Naja, schätze mal Kupplungsdruckstangensimmerring undicht, schnell bei kawa händler angerufen und alle drei Simmerringe bestellt und natürlich Getriebedeckeldichtung
Worauf ich aber eigentlich hinaus will ist meine Kupplungsdruckstange ist auf der Kupplungsseite etwas eingelaufen.
Wollte mir ne neue machen.
Jetzt meine Frage, soweit ich das richtig gesehen habe ist die aus Alu, habe aber auf der Arbeit nur Edelstahl Stangen.
Kann ich die auch aus Edelstahl Fahren?
mfg
mfg
Re: Kupplungsdruckstange
Kannst die Stange auch erstmal drehen!
wenn schon dabei, kannst auch paar mehr machen.
meinerseits ist zwar Bedarf=0, könnt aber sonst noch wer was wo...
ich hab auch noch paar über edelstahl und stahl wenn du intresse hast meld dichSuper Rider hat geschrieben:wenn schon dabei, kannst auch paar mehr machen.
ne, mir hat ja der Maddin schon vor 2J eine gegeben, aber danke.
vllt. meldet sich ja gleich jmd. anders bei dir.
Wenn Du umdrehen willst, pass auf. Die Stange ist auf einer Seite (die man zuerst reinsteckt) abgerundet. Wenn Du die Stange mit nicht abgerundeten Ecke reinsteckst, kannst den neuen Simaring wieder reissen.
Wenn neue Stange hergestellt wird, bitte die Kanten wieder abrunden, am besten an beiden Enden.
Gruss CJ.
Gruss CJ.
Geht problemlos...
8mm "Waldmaterial" und fertig.
Hab auch noch welche im Lager rumdüsen, irgendwo....
Enden nach Möglichkeit härten ...
so'n quatsch .FP91 hat geschrieben:Enden nach Möglichkeit härten ...
bei Edelstahl ist das nicht nötig ...
Kann evtl. zu Folgeschäden führen, da der Druckpilz in der Kupplungsdruckplatte auch gehärtet ist.Dog hat geschrieben:so'n quatsch .FP91 hat geschrieben:Enden nach Möglichkeit härten ...
Aus 1 Meter der 6,50€ kann man 3 Stangen schneiden...
Öhm, bei der 7er is die Stange aus Alu!!! Härten is wohl nicht nötigFP91 hat geschrieben:Enden nach Möglichkeit härten ...
Mitas
Flo´s Ansatz ist im Prinzip schon richtig...
Bei der J ist die auch aus Alu....
Der Zweck ist, das die Stange kaputt geht und nicht die anderen Bauteile.
Deshalb soll er ja nicht härten.....
Jetzt wo dus sagst, das Ding ist echt aus Alu. Hatte ich grade mal total verplant, dabei hatte ich die Tage noch eine in der Hand.
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil!
FP91 hat geschrieben:Jetzt wo dus sagst ....
wie jetzt -->weichmachen??
Alles klar dann weiß ich Bescheid.
Vielen dank für die zahlreichen Antworten.
MfG
MfG
