Schlauchkult
Schlauchkult
Moin Moin,
ich wollte mal fragen ob jemand weiß wofür die japaner sich die schläuche an den ZXR's bis zur L ausgedacht haben?einfach nur induvidualität oder nutzen? ab der L gibts ja erst das ram air.
Mfg
Mfg
Re: Schlauchkult
damit der ventildeckel bei Regenfahrten wasser gekühlt wird
ich glaub so richtig kann das gar keiner sagen... jedefalls hab ich verschiedene Meinungen darüber gehört und jeder schwört des es so ist...
Re: Schlauchkult
na das ist ja wild ich hab schon gedacht dass das vllt den bereich unterm tank ein wenig kühlen soll,aber ab 60 soll sich ja angeblich ein windschild aufbauen und dann kommt da gar keine luft mehr rein?
Re: Schlauchkult
1. eine L hat keine Schläuche
2. damit jeder die Schlauchlosen von einer richtigen ZXR unterscheiden kann, haben H, J und K die beiden Schläuche.
Als positiven Nebeneffekt bringen sie noch etwas kühlere Luft in Richtung Zylinderkopf, ob's einen Nutzen bringt ............... keine Ahnung
Re: Schlauchkult
Es ist auf jeden Fall Kult - die Schläuche!
Habe auch schon gehört -> ein design-gag der japanischen Ingenieure damals. Aber sie haben immerhin noch den Aufwand + Kosten in Kauf genommen, extra 2 Rohre durch den Tank laufen zu lassen für die Luft.
Die Luft wird ja unterm Sitz angesaugt, also ist es tatsächlich nicht mehr als eine Ventildeckelkühlung.
Den Staupunkt hat die ZXR quasi auf den Scheinwerfern, aber durch die Schläuche geht auf jeden Fall noch gut was durch!
Oversteer is when the passenger gets afraid, Understeer is when the driver gets afraid.
Re: Schlauchkult
also dran machen aus technischem interesse oder ab oder dran machen wie mans mag?
Re: Schlauchkult
Oh-ohhhhh....Schläuche ab bei einer ZXR? Ich fürchte, der Schlauchgott mit den langen Haaren wird dich mit Blitzen beim Scheissen treffen.
Re: Schlauchkult
das kann nur einer sagen, der keine hatDog hat geschrieben:kannst du getrost abmachen .....
Re: Schlauchkult
Schlauchloses Gesindel.... (scheiße bin ich ja auch irgendwie)
Re: Schlauchkult
du siehst bjoerrn, das Thema Schläuche hat hier im Forum so seine Tücken....
btw,hatte auch mal ne jott inkl.Schläuche.
den hype darum konnte ich nie teilen......
Re: Schlauchkult
Alles klar ich finde die schläuche jetzt auch nicht unbedingt totschick ,dadurch sieht man erst dass die maschine schon 20 jahre alt ist
Re: Schlauchkult
Na, es gibt ja genug Auswahl an jüngeren Motorrädern, ohne Schläuche! Für den, den ein über 20 Jahre altes Motorrad stört.
Re: Schlauchkult
Und nicht nur der....Börni hat geschrieben:Oh-ohhhhh....Schläuche ab bei einer ZXR? Ich fürchte, der Schlauchgott mit den langen Haaren wird dich mit Blitzen beim Scheissen treffen.
Re: Schlauchkult
Ich hab ´ne H und mag sie mir garnicht ohne Schläuche vorstellen... Gerade DAS war es, was mich an dieser Kultigen Kiste mit den Augen hat kleben lassen... Ich wollte es garnicht anders, also bleiben se dran!
Re: Schlauchkult
ZXR750
Björn es will dir niemand was vorschreiben,aber wenn du den 2. Satz liest kannst du evtl. verstehen warum einige(auch ich)
sehr allergisch dagegen sind ner Kult- ZXR die Schläuche abzumachen.
Dann kann man auch ne L oder 7er kaufen....
Re: Schlauchkult
DER GROßE KLABAUTERMANN WIRD KOMMEN UND DICH SOLANGE MIT DEM GERIFFELTEN EDELSTAHLSCHLAUCH EINER H1 FISTEN BIS DU SIE MIT GESENKTEM HAUPT UND VOLLER REUE WIEDER ANGESCHRAUBT HAST!!!Börni hat geschrieben:Oh-ohhhhh....Schläuche ab bei einer ZXR? Ich fürchte, der Schlauchgott mit den langen Haaren wird dich mit Blitzen beim Scheissen treffen.
und merke auf.. der mit den Langen Haaren bin glaube ich
Ich versteh die Jugend nicht... echt nich...
wenn ihr ein Bike wollt was nicht nach ner 20 Jahre alten Maschine Aussieht und am besten noch mehr Leistung haben soll als ne J...
dann kauft euch doch ne 6er.... die gibts zum selben Kurs wie ne ZXR und die hat Offen 120 PS und keine Schläuche.. und is ma eben noch 30 Kilo leichter..
Re: Schlauchkult
Na, das glaub ich nicht... also das mit den 30kg.Catweazle hat geschrieben:...
Geb dir aber ansonsten zu 100% Recht!
Re: Schlauchkult
Im Ernst eine 6er?!
Die 1.000cm³ braucht man schon um halbwegs vorwärts zu kommen.
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Re: Schlauchkult
Ich fahr zwar jetzt wieder auch ne L, aber hatte mir echt überlegt auch ne J zu holen! Mit den Schläuchen finde ich die schon schick!
Re: Schlauchkult
ja gut ich hab Vergessen das die Jungs ja alle samt Weltmeister auf dem Bike sind.. und erst mit ner 100er überhaupt anständig fahren können...cherokee190 hat geschrieben:Im Ernst eine 6er?!
schuldige..
Re: Schlauchkult
und du mein lieber.. hast ja auch keine ZXR sondern ein Space Shuttle.. das ding besteht ja eig. nurnoch aus KohlefaserteilenMatschak hat geschrieben:Na, das glaub ich nicht... also das mit den 30kg.Catweazle hat geschrieben:...
wenn du das alles bei ner 6er machst dann musst Blei in die reifen füllen damit se dir nich wegfliegt wenn du zum Tanken absteigst
Re: Schlauchkult
würde mich auch nicht wundern, wenn sich jetzt noch ein paar Schlauchfahrer zum Fisten anmelden...
P.S. weder meine H noch meine K hat Schläuche - und nun
