druckluft kompressor kaufen, was für ein!??
moin, es ist nun soweit das ich meine kleine werkstatt um einen druckluftkompressor bereichern muss. irgendwie kommt man um die pressluft ja nicht drumrum. also hab ich mal bei ebay reingeschaut, aber ich weiss nicht so genau was ich da kaufen soll!? erstmal gibt es ja die ölhaltigen systeme, die angeblich länger halten, und die ölfreien, die natürlich sauberere luft abgeben. was würdet ihr empfehlen?
und gibt es einen hersteller der besonders taugliche geräte macht? güde oder stahlmann oder andere?
ich wollte so max. um die 100 eier ausgeben, mehr hab ich nicht. gerne auch günstiger.
vielleicht hat jemand ein paar erfahrungen die er beisteuern könnte!?
danke!
gruss mo
danke!
gruss mo
Re: druckluft kompressor kaufen, was für ein!??
Ölfreie Kompressoren sind mobil, kann man über all hin nehmen und sind sofort einsatzbereit, einen ölgeschmierten Kompressor sollte man nicht transportieren, bzw. vorher das Öl ablassen.
Beachtet man dieses nicht, fördert er ölhaltige Luft.
Aber bei einem Einsatz bis 100,- gibt es nichts brauchbares. Außer eine lärmende Bude aus dem Baumarkt (oder schlimmer )
hmm, schwierig. meint ihr das teil hier ist schrott!?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:de" onclick="window.open(this.href);return false;
gruss mo
gruss mo
.... wenn dich der Lärm nicht stört!Lärmwertangabe: LWA 97 dB
Hi, also ich benutze so ein Teil seit Jahren. Läuft problemlos. Laut ist er,ja. Stört mich nicht so, denn er läuft ja nicht permanent. habe ihn auf Holz und Dämmstoff gestellt, dann kann man es ertragen.
Für den Preis bekommst Du den aber auch beim Baumarkt um die Ecke. Ist dann einfacher falls was dran ist.
Endlich habe ich mit der ZXR die passende Partnerin für mein Auto gefunden! Diesel und Drehzahl! Der eine nagelt, die andere schreit!
Ich hatte mir mal beim damaligen Plus-Markt einen Kompressor gekauft, war sehr günstig. Bis jetzt funzt er, erzeugt bis zu 8 Bar und hat muss zweimal im Jahr zum Räderwechsel beim Auto herhalten. Für den Gebrauch dann und wann reicht so etwas, Industriequalität darf man selbstverständlich nicht erwarten.
Es kommt halt auch darauf an was du mit dem Kompressor machen willst. Für mal einen Reifen aufpumpen oder etwas sauber pusten reicht so ein Teil aus. Wenn du allerdings etwas Sandstrahlen willst oder Druckluftwerkzeuge(Schleifer etc.) betreiben dann reicht da die Luftleistung nicht aus.
Da hat der Maggo recht.
Die Werzeuge sind schön,brauchen aber richtig Masse.
Auf meinem Schrauber steht drauf das der, um mit max. Leistung zu arbeiten, 8 bar und 55Ltr./min. Luft braucht.
Mit dem Kleinen kommt man da nicht weit,aber wer will sich nen Kompressor mit nem 80Ltr. Kessel in die Garage stellen?
moin, ja, ich brauch das ding hauptsächlich zum sauber pusten und halt mal reifen pumpen. evt. mal zum lack sprühen, aber das mussa auch nicht unbedingt sein.
gut, dann weiss ich erstmal bescheid, werd mal bei meim bauhuas um die ecke gucken gehn.
danke euch für die ratschläge!
wünsch euch allen ein frohes fest!
gruss
mo
gruss
mo
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
hab vermutlich den gleichenBörni hat geschrieben:Ich hatte mir mal beim damaligen Plus-Markt einen Kompressor gekauft, war sehr günstig. Bis jetzt funzt er, erzeugt bis zu 8 Bar und hat muss zweimal im Jahr zum Räderwechsel beim Auto herhalten. Für den Gebrauch dann und wann reicht so etwas, Industriequalität darf man selbstverständlich nicht erwarten.
hat bisher auf den S-WE`s ausgereicht und funktioniert immer noch
Jo, für den schlappen Preis waren die echt ok, nur das Überdruckventil war etwas schwachbrüstig.
dafür reicht so ein Billigdingen.moritz240 hat geschrieben:moin, ja, ich brauch das ding hauptsächlich zum sauber pusten und halt mal reifen pumpen. evt. mal zum lack sprühen, aber das mussa auch nicht unbedingt sein.
Lackieren ist ne Wissenschaft für sich. Mein Lieferant sagt mir auch immer dass mein Kompressor das alles nicht schafft. Die Ergebnisse sind aber brauchbar. Gut... kann jetzt aber auch daran liegen, dass ich so ein geiler Macker bin.. nö aber für Reifen und Blasen langt so ein Knatterdingen völlig. Ne Unterhaltung fällt zwar flach wenn der pumt, aber das tut der ja auch nicht dauernd.
Aber wie gesagt: Sandstrahlen oder Druckluftgeräte kannste damit knicken.
Naklar für die typischen Garagenarbeiten reicht der völlig aus. Dafür habe ich so einen auch. Ich musste das Baumarktding aber auch mal einen Tag zum Brushen nehmen. Nachdem mein Arbeitskompressor nach über 20 Jahren an einem WE seinen Betrieb eingestellt hatte. Fazit ......... als Dauereinsatz in geschlossenen Räumen geht so ein Ding gar nicht!
Hab meinen Kompressor vor ein paar Jahren beim ALDI gekauft.
Funktioniert (zum Auspusten und Reifen füllen) einwandfrei.
Wenn ich mal ein wenig mehr "Luft" brauche, hol ich mir immer den Komprssor von meinem Spezi und schließ die beiden über ein T-Stück zusammen.
So klappt das dann auch mitm Schlagschrauber besser!
ich habe zur Volumen erweiterung nochne alte Gasbuddel daneben liegen. Weiß gar nicht wie viel da rein geht. Die kann ich noch am zweiten Anschluss am Kpmpressor anklemmen. Weiß aber nicht wann ich dass das letzte mal gemahct habe.
Ich habe mir mal einen "Zusatzkessel " aus 3 alten Feuerlöschern gebaut, wenn man kurzzeitig viel Luft braucht geht das, Problem ist halt daß der Kompressor ewig braucht um die alle zu füllen und bei längerem Gebrauch schafft er es nicht die vernüftig auf Druck zu halten.
Da ist dann der zweite Kompressor von Vorteil!Maggo hat geschrieben:...und bei längerem Gebrauch schafft er es nicht die vernüftig auf Druck zu halten.
Oder gleich einen ordentlichen Zweizylinder kaufen, der auch was wegdrückt.
Bei Aldi gabs jetzt wieder einen für ca. 180 Euro,mit 2 Zylindern etc,der machte keinen schlechten Eindruck.
Das Teil aus dem Ebaylink halt ich für Käse,24l Kessel und 125 l/min effektiv ist eigentlich für alles zu wenig ausser mal bisschen Staub wegblasen
Würd da lieber noch bisschen warten wenns mit der Kohle grad nicht hinhaut und mir dann was einigermassen vernünftiges kaufen.
Hab grade mal die Daten von dem Kompressor von Aldi Süd rausgesucht,gabs am 15.12 für 170 Euro.
Nurmal zum vergleichen.
Beschreibung WORKZONE® Kompressor, 50 l:
Fahrbarer Kolbenkompressor mit Zweizylinder-Aggregat in V-Form.
Ansaugleistung 412 l/Min.
Motorleistung 2,2 kW
Ölstandskontrolle über Schauglas
Betriebsdruck max. 8 bar
Drehzahl 2.850 Min.-1
Transporträder und Transportgriff
Mit Druckregler, Sicherheitsventil, Ansaugfilter,
Druckminderer, Rückschlagventil und Entwässerungshahn.
3 Jahre Garantie
Mit Service-Adresse.
3 Jahre Garantie
Das wär natürlich der Optimalfall...SiebenR hat geschrieben:Da ist dann der zweite Kompressor von Vorteil!Maggo hat geschrieben:...und bei längerem Gebrauch schafft er es nicht die vernüftig auf Druck zu halten.
Der hier
http://www.ebay.de/itm/Guede-Druckluft- ... vi-content" onclick="window.open(this.href);return false;
ist leiser, Versandkostenfrei und recht günstig. Für kleine Arbeiten ausreichend, ansonsten größer kaufen oder aufrüsten, wie die Kollegen schon schrieben.
http://www.hornbach.de/shop/Kompressor- ... d=de10p003" onclick="window.open(this.href);return false;
noch einer - ohne Zubehör
alternativ noch was aus 2. Hand
http://www.ebay.de/itm/Kompressor-Druck ... 8386014916" onclick="window.open(this.href);return false;
für ne ganz schmale Mark
mein erster kompressor war auch so ein kleiner ölfreier güde-einhell-usw. als ich mal mehr luft brauchte (druckluftmeißel) hab ich den gleichen vom spezl ausgeliehen und beide parallel geschaltet....geht auch..und geht immernoch.
später kam der große, aber der kleine fährt immer auf die rennstrecke mit
Stehe grad vor der gleichen Frage, hab beim Stöbern das "werkzeugforum.de" gefunden, bei dem es eine ganz gute Sammlung von Artikeln zum Thema hat. Weil´s aus der Ecke Handwerkerbedarf kommt, sind die 100 Öre Budget wohl nicht einzuhalten, aber man kann sich zumindest mal informieren über Qualitätskriterien, welchen Komp für welche Anwendung usw.
http://www.werkzeugforum.de/Druckluft-W ... 795.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
löscht doch bitte den kompessor-werbespacken !
https://www.google.de/search?source=hp& ... j7r8WSJph8" onclick="window.open(this.href);return false;
Erledigt.
Danke.
Danke.
