Gaszug
Re: Gaszug
Dass du den o.a. Text gleich verstanden hast, Jörg
Re: Gaszug
Habe ich nicht, aber einfach mal unter den Tank schauen hilft bestimmt
Re: Gaszug
Ist doch ganz einfach.
Hallo, habe mir eine zxr 750 l geholt. Bei der Kiste hängt der Gaszug schon. Geölt aber ist immer noch der Vorbesitzer. Meinte er hätte irgendwo im Vergaser oder sonst irgendwo eine Feder hingemacht. Habe aber nichts gefunden. Könnt ihr mir weiter helfen ?
Re: Gaszug
Kolbenrückholfeder?oder sonst irgendwo eine Feder hingemacht.
Könntest ja den Gaszug mal ausbauen und gucken wo es hängt?
Re: Gaszug
Boah, bei so einem geschreibsel reagiere ich nicht drauf. mal sehen wie sich das entwickelt......
Re: Gaszug
Schon wider Roland. Ich finde Sleipi erhält als Rang den Forumsübersetzter
Re: Gaszug
..,- Fertig ist das Mondgesicht>T!M< hat geschrieben:Hallohabemireinezxr750lgeholtbeiderKistehängtdergaszugschongeöltaberistImmenochderVorbesitzermeinteerhätteiwoimVergaseroderiwoeineFederhingemachthabeabernichtsgefundenkönntihrmirweiterhelfen
Re: Gaszug
Bei den heutzutage üblichen Standartschmiermitteln alá WD 40 oder Silikonöl passiert dies in der Regel nicht.Metalhead77 hat geschrieben:Wars nicht so das die Züge aufquellen beim falschen Schmiermittel?
Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wie, wo und weshalb man irgendwo eine Feder montieren sollte, um die Züge leichtgängig zu machen.
@Tim:
Möglicherweise sind deine Gaszüge nicht ordentlich unter dem Tank verlegt und verursachen dadurch die Schwergängigkeit. Und, wie du siehst, verwenden wir hier im Forum die innerhalb der deutschen Rechtschreibung üblichen Punkte und Kommata. Diese kleinen Hilfsmittel vereinfachen das Lesen einer Problemstellung ungemein. Danke.
Und bezüglich Sleipnir hatte ich es schon einmal angeregt: "El Translator"
Re: Gaszug
Hast du den 2 Gaszüge? Ist das Gestänge an den Gasern leichtgängig?
Re: Gaszug
Bei den aufquellenden Zügen handelt es sich um Teflonbeschichtete Bowdenzüge, die sollten nicht geschmiert werden. Wenn doch, dann sind sie nicht nur etwas schwer gängig sondern kpl. fest.
Ich denke mal, in diesem Fall handelt es sich aber schlicht um mangelhafte Pflege!
- 3/4L Fan
Re: Gaszug
Bei mir war der Gaszug vom Vorbesitzer mit irgend einem Fett geschmiert worden.
Letzt endlich gingen bei mir dann auch die Gaszüge komplett schwär.
Hab dann die Gaszüge ausgebaut und mit Bremsenreiniger und Druckluft durchgeblasen.
Dann noch schön wieder mit Böwdenzugöl geölt, und siehe da. Die Gaszüge gehen jetzt wieder wie neue.
Robert
Robert
Re: Gaszug
Hat der Schließerzug zu wenig Spiel, bleibt der eigentliche Gaszug (Öffner) i. d. R. hängen.
Tank runter, alles andere ergibt sich.
Re: Gaszug
hab auch kappt an L war brontal schwer issdann gerisen auch forbisitzer voll blöd
Re: Gaszug
Windy-ZXR hat geschrieben:hab auch kappt an L war brontal schwer issdann gerisen auch forbisitzer voll blöd
Re: Gaszug
Ihr seid gemein...............................Windy-ZXR hat geschrieben:hab auch kappt an L war brontal schwer issdann gerisen auch forbisitzer voll blöd
Re: Gaszug
Ist nicht gemein, aber bei dem Geschreibsel wundert es mich, dass überhaupt jemand antwortet.
Vielleicht ist der Text ja auch mit dem i-Phone geschrieben und das ist Legasteniker.
Re: Gaszug
Ja das wurde mit iPhone erstellt;) ja da muss ich wohl oder übel auch mal die Züge ausbauen und reinigen
Re: Gaszug
Guck mal, mit ein bissl üben wirds ja was!>T!M< hat geschrieben:Ja das wurde mit iPhone erstellt;) ja da muss ich wohl oder übel auch mal die Züge ausbauen und reinigen
