Man sollte noch erwähnen, dass es das HKS Zeug auch in der Flasche zum Träufeln gibt, das ist ein bißchen langsamer als mit Spray über die Kette zu gehen, aber man kann auch ganz präzise auftragen und die Masse der Schmiere dahin bringen, wo sie hin soll (zwischen die Laschen und zwischen Laschen und Rollen). In Flüssigform kann man´s auch um Größenordnungen besser im Heck verstauen und hat so wieder ein bißchen Ladefläche freigemacht
Hab das Zeug seit meinem ersten Mopped im Einsatz und bisher noch keinen Grund gefunden, was anderes zu probieren, ymmv.
Ich hab ja gerade einen neuen Kettensatz draufgebaut und habe die Reinigung mit S100 Kettenreiniger gemacht, weil der HKS nicht zu bekommen war - das Fett findet man oft bei Moppedhändlern, aber den Reiniger eher selten. Telefonische Auskunft von HKS: Man kann ohne Weiteres auch den S100 Reiniger nehmen, muss dann aber gut auslüften lassen, damit spart man sich den Neutralisierer (die 2. Komponenten des Reinigers von HKS). Werd aber trotzdem für´s nächste mal das Zeug mailordern, finde den Laden sympathisch und unterstütze das gern.
Auf der Homepage des Herstellers gibts auch ein bißchen mehr zu Lesen bzgl. Wirkung, Anwendung usw.
http://www.hks-czech.de/wirkungsweise.html
