Da ich meine Kette incl. Ritzel erneuern muß, muß ich auch die Schwinge ausbauen.
Was ist bei der ZXR 750 L dabei zu beachten und reicht dazu ein Montageständer?
nobbi hat geschrieben: Da ich meine Kette incl. Ritzel erneuern muß, muß ich auch die Schwinge ausbauen.
Hey Nobbi, also für nen Kettenkitwechsel brauchst Du doch nicht die Schwinge auszubauen. Hinterrad raus. Kettenblatt hinten demontieren, Ritzel vorne demontieren und Ketteschloss auf und dann hast du die Kette in der Hand, jenachdem, ob Du ne Endloskette oder eine mit Schloss hast. Ein Montageständer für hinten reicht eigentlich aus.
Zuletzt geändert von Gast am 20 Sep 2002 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Bist du dir da sicher Jürgen. Kette einfach raußziehen?
Ich habe Ritzel und Kettenrad ausgetauscht und bin mit neuem Ritzel,neuem Kettenrad und alter Kette zum Kawahändler. Der hat Kette aufgetrennt und neue Kette drübergezogen. Anschließend Kettenschloß zu und fertich.
Schau dir den Kettenberuhiger mit an. Meiner war total rum. Den kannst du auch nur wechseln wenn die Schwinge raus ist. Und wenn das schon mal der Fall is..
Habe auch kein Nietgerät.Deswegen bin ich ja zum Kawahändler. Das Schloß ist schon ein Risikofaktor. Aber kein sehr großes denk ich. Habe den Kettensatz jetzt 30 tkm Kilometer drauf und das Schloß hat gehalten.
@Jürgen
wusste ja nicht genau wie das bei deiner Schwinge ist
@Sirko
Mein Kettenschleifschutz ist auch total runter. Garnicht mehr vorhanden warscheinlich. Den muss ich jetzt auch austauschen.Dann weiß ich ja jetzt bescheid, was mich da erwartet.
@Jörch
Wenn du den Schleifer doch eh neu machen mußt,dann bau doch bei der gelegenheit gleich eine Endloskette ein,dann sparst du dir das Geld für das Schloß(ca 5-7€).
Nur so eine Idee :hb:
Habe ja eh nen neuen Kettensatz schon rumliegen. Den schmeiß ich bei der Gelegenheit gleich drüber. Außerdem noch ein kleines Ritzel. Weils besser ist...
