Kühlmittel verlust
M--K
Kühlmittel verlust
Beitrag von M--K »
hi
so hab grad festgestellt das meine J kühlwasser verliert und zwar unten bei de pumpe kommt es beim schlauch raus wo bekomme so nen schlauch her ?
Lars M.
Re: Kühlmittel verlust
Beitrag von Lars M. »
Wenn es ein Formschlauch ist wirste wohl am Original nicht dran vorbeikommen ohne viel umständliches Gebastel, ansonsten gibt es aber noch die Meterware im technischen Handel oder bei den KfZ - Zubehörmokeln!!
Die Schellen haste bestimmt schon kontrolliert oder ist der Schlauch richtig gerissen ?
M--K
Beitrag von M--K »
es ist der schlauch der so nach vorne unten weggeht
risse oder so sind keine zu erkennen und schellen habe ich schon ausgetauscht
Lars M.
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=598238" onclick="window.open(this.href);return false;
Denn meinste ?
Bau mal die Seitenverkleidung ab und lass den Motor laufen, dann siehste genau wo es raus drückt! Aber Achtung, die Temparatur im Auge behalten !!!
M--K
Beitrag von M--K »
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... r%282_2%29" onclick="window.open(this.href);return false;
das müsste der schlauch nummer 39062c sein
Lars M.
Jau, wie gesagt, bei Formschläuchen wird es eng mit Nachbau und die Meterware kannste auch vergessen, weil sowas bei einem gewissen Winkel gerne einknickt.
M--K
Beitrag von M--K »
so hab grade den schlauch stückchen abgeschnitten in der hoffnung das es dann dicht ist aber tropft immer noch
M--K
Beitrag von M--K »
Kann zu Fehler gefunden dank Klaus
Wasserpumpen Anschluss kaputt
