tankdeckel pfeift...aber kein lied!!
Philipp
Beitrag von Philipp »
also gemeinde,
hab öfter mal festgestellt das inner sonne oder nach dem abstellen der tankdeckel pfeift...heute mit schönen unterdruckzischen beim öffnen!
hatte ihn auseinander,keine probleme bzw. verstopfte kanäle/löcher zu finden :roll:
kann ich von aus gehen das solang der deckel pfeift das ding nicht korrekt funzt?
wärs irgendwie möglich den deckel zu "modifizieren"...zum bsp das membran rausschmeissen und so für freien durchlass zu sorgen?!
sali
phil
Re: tankdeckel pfeift...aber kein lied!!
Würde eher sagen, dass solange er "Pfeift", also Druck abgibt, er auch in Ordnung ist.
Philipp
verständlich...
andere richtung:was wenn er den unterdruck nicht schnell genug ausgleichen kann?
das pfeifen muss eine ursache haben...wie ist das bei euch,pfeifts auch?
CJ
Beitrag von CJ »
Ich hab jetzt zubehör Deckel drauf.
Der pfeift genau wie früher das Original.
Das Ding wird immer pfeifen.
Wenn Du fährst und der Motor/Benzin warm wird, dehtn sich die Luft aus und der pfeift.
Kaum hast den Motor abgestellt, pfeift der wegen unterdruck wieder.
Is normal.
Philipp
dann beruhigt mich das erstmal,mach mir nur paar gedanken das er es mal nicht schafft den unterdruck rechtzeitig abzubauen,auf der dosenbahn zb :roll:
CJ
Beitrag von CJ »
Philipp hat geschrieben:dann beruhigt mich das erstmal,mach mir nur paar gedanken das er es mal nicht schafft den unterdruck rechtzeitig abzubauen,auf der dosenbahn zb :roll:
Im schlimmsten Fall passiert Dir sowas: http://www.gsr-forum.net/viewtopic.php?f=66&t=1651" onclick="window.open(this.href);return false;
Higgy
Beitrag von Higgy »
Na, schlimmer is wohl die andere Richtung :mrgreen:
Aber wenn du dir nicht sicher bist, überprüf doch die Be- und Entlüftungsleitung vom Tank! Dauert ein, zwei Minuten. Dann hast du zumindest Klarheit, ob du dir Sorgen machen solltest oder nicht :!: :!:
Philipp
be- und entlüftung passiert doch nur übern deckel,der schlauch iss überlauf meines wissens nach :wink:
Zuletzt geändert von Philipp am 11 Mai 2011 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Higgy
Beitrag von Higgy »
Das ist korrekt, aber wenn über'n Deckel nichts entspannt, sollte es über den überlauf gehen, da dieser ja an und für sich frei sein sollte!
Philipp
der tank iss'nen jahr alt(war nagelneu),auch wenn er jetzt mal ordentlich scheisse aussieht,aber technisch ist der top :wink:
also röhrchen und schlauch sollten bestens sein...werd aber morgen einfach mal versuchen den schlauch von unten durchzublasen...man weiss ja nie :roll:
Higgy
Beitrag von Higgy »
Jo, und wenn der frei is, wird der Tank auch nicht im- noch explodieren :!: :!:
Philipp
Higgy hat geschrieben:Jo, und wenn der frei is, wird der Tank auch nicht im- noch explodieren :!: :!:
warum soller das denn machen???
implodieren...die karre geht aus wenn der unterdruck zu gross iss und fertig :roll:
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
dieses singen ist ganz normal..
haben alle H´s die hier so rumstehn... :lol:
Ich versteh's nich,wenn er pfeift ist doch alles in butter..!
Wo is das problem? :kratz:
Catweazle
Frei nach dem Motto.. es ist alles in ordnung lass und sofort nachsehn warum :lol:
Philipp
janun...mal pfeifts, mal nicht :roll:
Catweazle
joh mal is druck drauf und mal nich.. :lol:
AndyG
Beitrag von AndyG »
Ey Danny,
nicht nur H's pfeifen J's auch :mrgreen:
Wenn's mal nicht mehr pfeift würd ich mir Sorgen machen, also nie nich mehr.... oder so :clown:
Schönen Gruß
Andy
Catweazle
klar Pfeiffen Jod´s auch haben ja auch alle den gleichen Tankdeckel drauf.. :wink:
