Sie Klickt nur noch
Sie Klickt nur noch
Servus Kameraden
mal wieder was neues
wenn ich den Starterknopf drücke Klickt der Magnetschalter unter dem Sitz schnell hintereinander.
Ist der im Eimer ??? Kann man den insten oder muss Ersatz her ???
Grüße vom Bodensee
Badenserle
Grüße vom Bodensee
Badenserle
- 3/4L Fan
Re: Sie Klickt nur noch
Batterie leer???
Die batterie ist eigentlich ganz neu.
Vieleicht hat sie ein bischen gelitten da die letzten Tage des öfteren Kurz gestartet wurde
Sie hängt an der Ladung
Grüßle vom See
Grüßle vom See
- 3/4L Fan
Überbrück mal die Batterie mit ner anderen und probiers noch mal.
Sollte es nicht funzen schaun ma weiter.
Da kann auch der Anlasser hängen... Hatte ich auch mal...
Gods of War I call You. My Sword is by my side.
I seek a life of Honor, free from all false Pride.
I´ll crack the whip, with a bold mighty hail.
Cover me with DEATH if I should ever fail.
Glory, Majesty, Unity
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
War der anlasser dann a.A.Eagle1970 hat geschrieben:Da kann auch der Anlasser hängen... Hatte ich auch mal...
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
ich setz ne Pulle Bier auf die Batterie
btw. die Einschränkung "eigentlich" bedeutet im Bezug auf Batterien IMMER, dass die Batterie im Arsch ist und der Besitzer das noch nicht einsehen will
aber Wackel und klopf sosnt mal am Anlasserrelais wenn du die Kiste startest.
Bitte mach sonst nochmal folgendes
Startknopf gedrückt halten und schau nach ob das Spritpumpenralais heiß wird (heiß im Sinne von Schmerz, nicht lauwarm). ist weit hergeholt aber schau mal nach.
Ich habe den Anlasser vorsorglich ausgetauscht und das Problem war behoben...
Würde aber erst einmal die Batterie testen oder überbrücken...
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
Es ist die Batterie.. wenn das Relaise rattert also schneller als ein Blinkrelaise.. isses auf jeden die Batterie... neu oder nicht.. die is dann Leer..
1. Gang rein, paarmal vor un zurück damit sich der Motor mal bewegt und dann solltes gehen.
Wenn nicht, siehe Catweazle
Getriebe auf neutral (ganz wichtig, sonst kracht es) und dann mit Gabelschlüssel die beiden M8-er Anschlussbolzen am Anlasserrelais kurzschließen. Anlasser muss anlaufen.
->Läuft an: Anlasserrelais prüfen, wenn okay, Klemmenklasten prüfen
->Läuft nicht an: wird das Licht beim Anlassen deutlich dunkler, ist die Batterie defekt. Bleibt das Licht hell, Kabelverbindung oder Anlasser defekt.
Am WE hatte mein Kollege bei seiner ZZR600 das gleiche Problem.
Da hab ich kurz den Magnetschalter von meiner H1 eingebaut und die Kiste lief wieder.
Magnetschalter zurück gebaut und wieder nur klackern - da war es definitiv der Magnetschalter.
Hab aber nicht probiert den zu reparieren - daher weiß ich nicht, ob da was geht.
