habe übern Winter meine Benzinpumpe mit einem Rep-satz und Diode wieder auf Vordemann gebracht,
allerdings vergessen Ein- und Ausgang zu kennzeichnen, oder ist das egal welchen Anschluss man nimmt.
Danke
Scott
Benzinpumpe Ein-/ Ausgang
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Re: Benzinpumpe Ein-/ Ausgang
Natürlich ist es nicht egal
Der Schlauch der zu den Vergasern geht muss meiner Erinnerung nach in Fahrtrichtung in den hinteren Anschluss und der vom Benzinhahn kommt in den "vorderen"
Ansonsten klemme sie kurz an die Batterie an und halte den nassen Finger an einen der Schlauchanschlüsse. So läßt sich die Pumprichtung behelfsweise feststellen.
genauso wie auf ulli`s animation.
hatte es selber mal falsch angeschlossen,digger musste sie zum dank dafür zu mir nach hause schieben,der hat glatt geschwitzt dabei.....*
*frage mich immer noch warum...!?
- Scott Russel
- ZXR-Begatter
Danke Euch
Konnte es leider nur nicht testen, hab vergessen die Batterie mitzunehmen
Gruss
Scott
Gruss
Scott
