Nabend,
werde demnächst meine PiPo's aufziehen lassen, reifen hab ich schon beide unten...
sollt ich die bremsscheiben vorne abnehmen fürs aufziehen lassen? oder geht das so?
greetz
Kurz und Knapp: Scheiben weg zwecks Reifenmontage?
Re: Kurz und Knapp: Scheiben weg zwecks Reifenmontage?
nöö, geht so
reifen und felge so wie du sie ausgebaut hast vorbei bringen... ohne distanzen und tachomitnehmer
da das Rad nach Montage gewuchtet wird, macht es natürlich Sinn das die Scheiben mit drann sind
stimmt... dran hatte ich garnicht gedacht...cherokee190 hat geschrieben:da das Rad nach Montage gewuchtet wird, macht es natürlich Sinn das die Scheiben mit drann sind
Vielen Dank Jungs!
