Tankanzeige und Benzinhahn
Re: Tankanzeige und Benzinhahn
Hugo..... DU weisst doch das die erst mal wieder Druck aufbauen muss, d.h. wieder Saft ind die Pumpe und die Schwimmerkammern.
Abhilfe: Stückchen Kabel inne Tasche :arrow: Pumpe überbrücken, Starten,weiter zur Tränke
Alllet Klaa ?
hugo350z
Beitrag von hugo350z »
Ja das ist mir klar. Jedoch sobald Sie das erste mal zuckt schalte ich um und ich hatte gedacht, dass Sie dann wieder kommt, aber dem ist so nicht.
Wer später bremst ist länger schnell.
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
ne weil die Gaser dann leer sind und die spritpumpe und der schlauch da hin auch.. und es dauert eben ein bischen bis der sprit wieder durch die pumpe ist und dann alle Vergaser gefüllt sind.. und diese zeit ist das was du merkst..
ich weiß es ist Scheiße beschrieben aber ich hoffe du weißt wie es gemsit ist..
mayor22450
Beitrag von mayor22450 »
hmm bei meiner L ( mit 34 ps) kann ich beim fahren umschalten dann gebe ich nen bissel weniger Gas und rolle und nach 5-6 sek habe ich wieder volle Power
mfg Alex
mayor22450 hat geschrieben:hmm bei meiner L ( mit 34 ps) kann ich beim fahren umschalten dann gebe ich nen bissel weniger Gas und rolle und nach 5-6 sek habe ich wieder volle Power
mfg Alex
das sollte ja auch der normalzustand sein... :wink:
Catweazle
ja und genau die 5-6 sec. meint hugo...
mayor22450
Also ich schaffe es nur 160-170km weit, aber ich hole ja auch das Maximum aus den 34 ps raus :oops: :lol:
mfg ALex :prost:
Du fährst wieviel mit 34 PS? Fährst du nur über 10.000 1/min ?
Standgas auf 8.000 eingestellt? Choke immer drin?
Dennis
Beitrag von Dennis »
Ne, das is schon denkbar mit 34Ps. Mit den hohen Deckeln ist bei mir ca. mit 200km die Reserve reingemacht worden, wenn kein Alltagsbetrieb :oops: dabei war sogar auch mal etwas früher. Mit deinen Flachen erst bei ca 280km. Wie ich schon öfters erzählt hab machen die hohen Deckel zumindest bei der L gedrosselt das Gemisch viel zu fett. Komplett offen säuft die mit hohen Deckeln bei weitem nicht so viel, bei ähnlicher Fahrweise.
Und wenn ich das richtig mitbekommen hab, hat er ja sogar noch ne Komplettanlage mit nem Absorberdämpfer drauf, also geht da noch mehr Sprit durch'n Abgastrakt flöten.
mayor22450
ja das Ding hat die akra Anlage drauf und nein nicht nur 10.000 1/min :)
aber die L muss schon was leisten aber so Dauer ballern mach ich auch nicht
ich denke einfach das die durch diese blöde Drossel blende nicht richtig vergast :cry:
und ich dadurch mehr aufmachen muss damit was anschub kommt
mfg ALex
mayor22450 hat geschrieben:ja das Ding hat die akra Anlage drauf und nein nicht nur 10.000 1/min :)
mfg ALex
Wer kastriert ist läuft halt nicht mehr wie Ben Johnson :wink:
DerP
Beitrag von DerP »
Als wir unseren Kater kastriert hatten,fing er auch an viel zu fressen. :mrgreen:
No Brain No Headache!
DerP hat geschrieben:Als wir unseren Kater kastriert hatten,fing er auch an viel zu fressen. :mrgreen:
Muaahaaaa der vergleich ist noch GEILer... :clown: :clown:
Dog hat geschrieben:
Der Arme ist aber so wenn er schon nicht mehr :banana kann, hat er nur noch spaß am futtern.
Zwar anderer Bock aber selbes Erlebnis:
34PS;750er Gixxer => hatte Durst ohne Ende, 280KM mit 21 Litern und jedes mal beim Gas wegnehmen rotze die aus`m ESD.
Offen gemacht und alles schön: je nach Stil 350 - 400 KM pro Füllung und das geknatter beim Zudrehen was auch weg.
Ist zwar OT aber das WEtter ist so trübe. Da muss man ein bissl flaxen.
Mein erster Bock hat so 60-70 Pfennig auf 100KM genommen und stand im Neukauf muahhhhhhhh :prost:
TheBoss
Beitrag von TheBoss »
wie schafft man 500km mit einer tankfüllung?
ich komm höchstens auf so 260km mit ca 4,5l verbrauch, aber da dreh ich sie nur bis 4k selten 5k.meine ist auch auf 34ps gedrosselt und nen hab n absorptionsdämpfer dran. im sommer wenn ich sie so bis 7-8k drehe verbraucht sie so ca 6 liter.
Dennis
TheBoss hat geschrieben:wie schafft man 500km mit einer tankfüllung?
Wenn du 4,5L Verbrauch hättest, dann würdest du auch immerhin 400km weit kommen :wink:
DerP
Beitrag von DerP »
Aber nur wenn er volltankt.... :clown:
jung hol dir ne bmw, ne zxr is n sportmotorrad,die brauch bewegung... :mrgreen:
TheBoss
@dog: das war ganz am anfang als ich meinen führerschein neu hatte und es schweinekalt war (der letzte winter war ja leider ewig lang) -.- jetzt wird sie artgerecht bewegt -soweit das mit 34ps möglich ist
@Dennis: ja ich meinte ohne reserve ;)
lg yannic
Dennis
TheBoss hat geschrieben:@Dennis: ja ich meinte ohne reserve ;)
260km mit 4,5l Verbrauch -> 11,7l. Der Tank hat 18l, afaik is die Reserve 3l -> 15l genutzt. Wenn du also bis zur Reserve 260km brauchst, haste 5,75l Verbrauch :wink:
TheBoss
echt??? Oo also ich hab als ich in die reserve gegangen bin nur so 13liter getankt (ich tanke immer voll) daher dachte ich dass die reserve 5liter sind xD
sry dann fahr ich beim nächsten mal bis zur reserve und schau nochmal ;)
lg yannic
