ZXR Notfall- brauche dringend Tips von Schrauberprofis
Hallo Leute, ich weiß nicht mehr weiter und brauche Eure Hilfe!!!
Habe meine ZXR 750 H2, 64000 Km vor 2 Wochen nach einer Tor abgestellt und seit dem läuft sie nicht mehr.
Der Motor ist übrigens frisch überholt und hat seit dem ca. 5.000 km ohne Probleme gelaufen.
Ja, sie hustet nicht einmal...
Die Fakten: (Wichtig ich habe 2 ZXR´s und kann Teile austauschen zur Kontrolle)
1. Batterie neu und voll geladen
2. Vergaser gereinigt
3. Zündspulen OK und Kabel/Kabel neu
4. Zündkerzen neu
5. Zündbox OK
6. An allen Kerzen ein Funke, vielleicht etwas schwach...
7. Benzinpumpe und Relais OK
8. Anlasser zieht voll durch
Ich bin am verzweifeln, habe aber auch keine Möglichkeit den Strom zu Messen und auch keine Ahnung davon.
Meine Meinung, es kann nur eine Kleinigkeit sein.
Bin um jeden Tip und Ratschlag dankbar.
4. Zündkerzen neu
5. Zündbox OK
Re: ZXR Notfall- brauche dringend Tips von Schrauberprofis
Elektrisch also ok.49Ronny123 hat geschrieben:Hallo Leute, ich weiß nicht mehr weiter und brauche Eure Hilfe!!!
4. Zündkerzen neu
5. Zündbox OK
Bringt die Spritpumpe auch Sprit?
Ungeachtet der (neuen?) Batterie...ueberbrueck den Hobel mal mitm Starthilfekabel.
Moped braucht nicht viel zum laufen.
Funken, Sprit, Luft.
Funken: da
Luft: da
Sprit: Fragezeichen
Das mit dem Überbrückungskabel will ich gern mal ausprobieren. Obwohl sie sonst absolut zuverlässig ansprang.
Benzinpumpe pumpt und habe sie erst vor einigen Monaten samt Relais ausgetauscht.
Was ist mit dem Signalgeber, kann der plötzlich von heute auf morgen kaputt gehen?
Der Signalgeber ist ok, sonst haettest keine Zuendfunken.
Dass die Spritpumpe klappert, heisst nicht, dass sie auch Sprit foerdert.
Pruef das.
Ich sag ja:
Wenn Zuendfunken da sind, ist sie elektrisch ok.
Also bleibt nur Luft und Sprit.
Ansaugen kann sie alleine (kannst ja mal die Airbox runternehmen zur Sicherheit)
Ergo: Sprit.
Oder Batterie zu schwach.
Pruef das.
Ich sag ja:
Ergo: Sprit.
Ich habe die Pumpe getestet und sie fördert schubartig das Benzin, dass ist doch normal oder?
Die Schwimmerkammern sind mit Benzin gefüllt, ich könnte ja mal die Benzinpumpe umgehen und den Tank direkt anschließen oder nur um sicher zustellen das sie auf jeden Fall genug Benzin bekommt? Sie springt übrigens nicht einmal mit Startpilot an und das verwundert mich doch sehr!!!
isse vieleicht schlicht abgesoffen?
Nein. alte Kerzen waren OK habe aber trotzdem eine paar Neue investiert um auszuschließen das es dass nicht sein kann. Kerzenbild von den alten Kerzen war auch OK. Beim Starten ist sie komplett tot, sie macht nicht einmal den Versuch anzuspringen....und mit Startpilot müsste sie einfach kommen...Könnte es etwas mit dem Zündzeitpunkt zu tun haben? Wichtig, sie ist bis zu letzt einwandfrei gelaufen, auch mechanisch. Vergaser saugen auch gut an...
- AndyG
Mal, wie oben geschrieben, mit überbrücken versucht?
Die ZXR ist da sehr empfindlich wenn der Batterie was an Saft fehlt!
Schönen Gruß
Andy
Andy
Werde ich auf jedenfall ausprobieren. Batterie ist aber erst 4 Monate alt und habe sie voll aufgeladen, könnte es in dem Zusammenhang nopch etwas anderes sein? ZB. das irgendwie nicht genug Strom fließt, z.B. von der Lichtmaschine?
- AndyG
Ja klar,
kann auch sein.
Mit nem Multimeter bei laufendem Motor mal die Spannung messen.
Bei ca. 4K Umdrehungen muß du deutlich über 12V messen, so ca 14V - 14,5V
Bei weniger wird die Batterie nicht richtig geladen!
kann auch sein.
Schönen Gruß
Andy
Andy
der Ladestrom hat auf das Starten keinen Einfluss, wenn die Batterie geladen und auch wirklich i.O. ist, reicht das zum starten und eine auch einige Zeit zum laufen.49Ronny123 hat geschrieben:das irgendwie nicht genug Strom fließt, z.B. von der Lichtmaschine?
Also mit Starterkabel testen und dann wieder melden
Gaser sauber gemacht... Hast du die ganz zerlegt gehabt,mit Düsen raus und so?
Wieder ordentlich eingestellt? Gemischschraube wieder genauso rausgedreht wie sie war ?
Wenn in Standstellung kein Saft kommt kann sie ja nicht blubbern
Das mit dem Startpilot ist komisch... sie sollte wenigstens ja mal husten damit...
Nein sie macht keinen Ton, wie sieht es aus mit den Steuerzeiten, könnten sie sich irgendwie verstellen, ich meine Steuerkette um einen Zahn überspringen, oder ist das gar nicht möglich?
Wie soll die im stand überspringen?
Im stand 'verstellt' sich wohl eher nix von alleine.
Killschalter umgelegt??
nicht im Stand... In der Vorgeschichte habe ich geschrieben das ich ne ganz normale Tour gemacht habe ohne Probleme. Am nächsten Tag sprang sie einfach nicht mehr an. Habe seit dem allesmögliche ausprobiert ohne Erfolg!
Wenn der KIllschalter umgelegt ist dreht der Anlasser erst gar nicht...Dog hat geschrieben:Wie soll die im stand überspringen?
Stimmt auffallend49Ronny123 hat geschrieben:Wenn der KIllschalter umgelegt ist dreht der Anlasser erst gar nicht...Dog hat geschrieben:Wie soll die im stand überspringen?
Aber oftmals hängt es ja an kleinigkeiten....
Hast sie nun mal mitm Auto ueberbrueckt?
Hat die H auch das zweite Massekabel? Evtl. ist das ab?
Wenn sie mit Pilot nicht Hustet, ist entweder zu schwacher o. kein Funke, kein zündfähiges Gemisch....
Klemm sie mal ans Auto und starte dann,verbrenn aber nicht den Anlasser dabei.
Alternativ dazu kannst du auch gleich die Ansagstutzen mit Pilot oder Bremsenreiniger absprühen.
Bin ja mal gespannt wann er endlich mal überbrückt..............
weiß auch nicht warum die leute so ein Problem damit haben mal ein strathilfekabel an die Karre zu klemmen
Also für alle ... habe Starthilfekabel dran gehabt. Sie will einfach nicht. Batterie war auch voll. Habe sogar den Zündzeitpunkt geprüft, auch OK.
Sie hat einen ziemlich schwachen Zündfunken, woran kann das liegen? Habe auch die Zündspulen getauscht. Habe sogar den Signalgeber getauscht.
Nochmal die Vorgeschichte:
4. Zündkerzen neu
5. Zündbox OK
kann es an der Elektrik liegen, dass z.B. die Zündspulen keinen vollen Saft kriegen???
4. Zündkerzen neu
5. Zündbox OK
Sicher...
Brauchst nur irgendwo nen Kabelbruch zu haben,Spule keinen richtigen Kontakt,Stecker lose,Sicherung los......
Was du noch nachsehen könntest wäre die Kompression, da glaube ich aber eher nicht dran.
gibt es eine Möglichkeit den ankommenden Strom zu messen um so schneller die Fehlerquelle auszumachen???
Wieviel Spannung muss den an der Zündspule anliegen? Habe übrigens alle Steckverbindungen auseinnander gehabt und mit
Kontaktspray eingespüht.
