Schwingenhülse
- 3/4L Fan
Re: Schwingenhülse
AAAAAAlso!
Ich hab jetzt eine 6m Stange Alu Rohr 35/5 bestellt.
Auch die Innenringe hab ich schon angefragt, jedoch noch keinen genauen Preiß bekommen.
Indem ich das Alu Rohr nur in ganzen Stangen bekomme, werde ich versuchen eine Kleinserie der Schwingenhülsen herzustellen.
Fragt mich jetzt aber bitte nicht nach einen Preiß solch einer Hülse. Ich weis ihn selber noch nicht.
Robert
Robert
Re: Schwingenhülse
Die von Walnussbaers Bild sind zu klein, da von der Umlenkung. Die Ringe in der Grösse wie wir die bräuchten, sind in der Länge nicht zu haben. Also ICH hab keine gefunden, obwohl ich mehrere Stunden dafür investiert habe.dr.bruno hat geschrieben:genau so solls ja werden. gib uns mal ne info wo man die langen innenringe, wie sie da verbaut sind, her bekommt.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Re: Schwingenhülse
Genau, das war nur ein Beispiel - in dem Fall Umlenkung. Die langen Hülsen sind, wie andere es schon sagten, nicht aufzutreiben.
Re: Schwingenhülse
CJ hat geschrieben:...Die Ringe in der Grösse wie wir die bräuchten, sind in der Länge nicht zu haben. Also ICH hab keine gefunden, obwohl ich mehrere Stunden dafür investiert habe.
Kenne ja nicht genau die Maße von der J, weil ich 'ne H habe.Walnussbaer hat geschrieben:Genau, das war nur ein Beispiel - in dem Fall Umlenkung. Die langen Hülsen sind, wie andere es schon sagten, nicht aufzutreiben.
Aber ich denke das beste wäre die Aluhülse so zu drehen, das man unter jedem Nadellager ein normalen Innenring sitzen hat, der genau die Lagerbreite hat, und den Rest mit selbstgedrehten Distanzringen "aufzufüllen".
Man könnte dann an der Stirnfläche des Absatzes noch drei 120° versetzte Ausfräsungen anbringen, um die Innenringe mit den Distanzhülsen noch mal abziehen zu können.
Dann müßte man nicht jedes mal die Aluhülse wegschmeißen, und bräuchte nur die Ringe neu machen.
Wenn mir mal einer die Maße der J Hülse und die Lage der Lager auf der Hülse nennt, kann ich ja mal eine Zeichnung machen, wie ich das meine.
Re: Schwingenhülse
die von johannes gefallen mir schon gut.
wie schätz ihr die haltbarkeit von 7075er alu ein, welches beschichtet wird ?...also nichtmehr oxidiert ??
wie schauts mit geänderten bohrbuchsen aus ??? schonmal daran gedacht ??
http://www.leschhorn.de/previous/pdf/Bo ... ehrung.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Schwingenhülse
soso, erzähl doch mal. dornbiegemaschine? konventionell oder cnc? welche durchmesser und wandstärken gehen da?Dennis hat geschrieben:Walnussbaer hat geschrieben:Auf ne Rohrbiegevorrichtung hätte ich noch Zugriff, das war's dann aber schon.
Re: Schwingenhülse
Ist im Besitz von Schwiegervadder, der hat hobbymäßig ne kleine Werkstatt (Grillgerätebau ) und dementsprechend auch ein paar Maschinchen rumstehen.dr.bruno hat geschrieben:soso, erzähl doch mal. dornbiegemaschine? konventionell oder cnc? welche durchmesser und wandstärken gehen da?Dennis hat geschrieben:Auf ne Rohrbiegevorrichtung hätte ich noch Zugriff, das war's dann aber schon.
Gesehn hab ich das Teil noch nicht, nur mit ihm letztes Wochende über den Gixxerkrümmer geredet, da erwähnte er dasser sowas hat.
Durchmesser meinte er das er bis irgendwas über 5cm kann, je nachdem was er für Einsätze (ka ob's das Wort war) noch rumliegen hat.
Ich kann gern mal am Samstag nachfragen was das genau is wenn für sowas Bedarf besteht, so kleinere Sachen darf ich unter Anleitung ziemlich sicher machen bzw. macht er für mich.
Re: Schwingenhülse
joa frag mal bitte. hätte da ne schöne arbeit für dich was hastn fürn stundenlohn
@CJ: ja, habs dann auch gesehen ich würde aber trotzdem gerne die hülsen wie auf dem walnussbärfoto haben wollen. bin sowieso dabei alles neu zu machen, dann wäre das die nächste logische konsequenz. und wenn ich sowieso anderen auf die nüsse gehen muss, kann ich auch gleich richtig rum nerven.
@all: was die langen innenringe angeht, so wollte mein spezi sich da kümmern. musste aber wieder kurzfristig auf dienstreise und komme erst am Donnerstagabend zurück. am freitag wenn ich von der maloche komme, werde ich vermutlich wissen was er da auserkoren hatte und was das kostet.
@robert: notfalls können wir da auch ne verlängerte Werkbank draus machen. vorgefertigt bei dir, aufgepresst dann hier. mal schauen...
- 3/4L Fan
Re: Schwingenhülse
@Windy
Bohrbuchsen? Noch nie was davon gehört.
Am Freitag bekomm ich erstmal 8Stk. Innenringe IR30X35X26..... Hoffe das Alurohr wird auch bald kommen.
Ich werd dann mal zwei "Kithülsen" anfertigen und Fotos dieser dann hier einstellen.
Robert
Robert
Re: Schwingenhülse
das sind geschliffene und gehärtete "passungshülsen" welche man zum innenring umarbeiten könnte wenn es nicht die richtige länge von der stange gibt.3/4L Fan hat geschrieben:@Windy
ist halt mehraufwand, dafür ist die hülse gehärtet und auf h7 geschliffen.
früher hat man diese in weichen stahl eingepresst um bohrbilder in großerer stückzahl auf werkstücke zu übertragen oder um präzise lösbare verbindungen (bohrbuchse/passstift) verzustellen.
@bruno
hier einpaar adressen die mit dornbiegemaschinen arbeiten
http://www.stueber-auspuffanlagen.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.german-exhaust.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bn-pipes.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Schwingenhülse
da ich über kurz oder lang auch die hülsen etwas abspecken will, hab ich mir auch einpaar gedanken gemacht.
könnte mir jemand freundlicherweise den durchmesser und die länge der hülsen für die lagerung der schwinge für das J/K model durchgeben.
also das aussenmaß des innenrings plus länge.
danke.
wenn ich was konkretes hab werd ichs euch sagen
danke
danke.
danke
Re: Schwingenhülse
durchmesser ist, wenn ich es richtig im kopf hab 35mm. die lager die da rein kommen heissen HK3520. sollte also ein lagerdurchmesser von 35mm sein. länge ist 228mm.
Re: Schwingenhülse
danke, aber...dr.bruno hat geschrieben:durchmesser ist, wenn ich es richtig im kopf hab 35mm. die lager die da rein kommen heissen HK3520. sollte also ein lagerdurchmesser von 35mm sein. länge ist 228mm.
ich meinte die länge einer buchse welche pro seite verbaut wird,oder besser gefragt:
wie breit ist ein nadellager?
das hätte ja nur 20mm breite=länge einer buchse
http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br ... *HK*HK3520" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Schwingenhülse
aso, hab ich falsch verstanden. dachte du meinst die ori. hülse.
richtig, ein nadellager ist 20mm breit. aber rechts sitzen 2 nebeneinander. links nur eins, da dort die schwingenachse nochmal von einem kugellager gestützt wird. daher muss die hülse min. 40mm lang sein.bei der 7er ist der innenring 45mm breit. so sollte es dann auch bei dem nachbau sein.
Re: Schwingenhülse
dafür nich
halt uns mal auf dem laufenden, falls du da ne alternative gefunden hast.
Re: Schwingenhülse
Moin,nur zur Info mein Kawa Dealer wollte ja noch was an Hülsen besorgen,gestern hat er mich angerufen
nix mehr zumachen.Hat sogar bei Kawa selber angerufen für evt Altanative aber nix.
Gruss stefan
Re: Schwingenhülse
gute nachrichen, hab grad telefoniert
eine gehärtete hülse mit innendurchmesser 25 aussendurchmesser 35 und länge 45 kostet 10,54+mwst das ganze mal zwei (rechts und links)
der meter alurohr kommt ca. auf 15euro somit sollte eine schwingenhülse unter 50 euro bleiben. diese ist dann wie das kitteil nur dass der komplette lagerbereich eine gehärtete hülse ist, und nur der abstandshalter dazwischen aus alu.
ich will mich hier aber nicht in den vordergrung drängen, ganz im gegenteil. da ich eine leichtere "race" variante baue, ist das für mich eher zeitverschwendung. ich würde mich freuen wenn das eine gemeinschaftsproduktion wird.
guß
windy
guß
windy
- 3/4L Fan
Re: Schwingenhülse
Wenn ich das jetzt richtig verstehe besteht dann die neue Schwingenhülse aus drei einzelnen Teilen?
Re: Schwingenhülse
ja richtig, die beiden harten geschliffenen endhülsen sollten innen einen absatz haben in den die aluzwischenachse eingepresst wird. die aluachse dazwischen braucht also nur einen kleinen absatz auf beiden seiten (z.b. durchmesser 27 und 10mm tief) welche in die harten endhülsen gepresst werden.
hab ich einen denkfehler, oder ist diese bauart nicht gut ??
Re: Schwingenhülse
Doch, die Bauart ist gut (wenns zusammen gepresst wird), es klang eben nur so als ob die 3 Teile nicht mit ein ander verbunden werden. Also nicht verpresst einfach rein in die Schwinge geschoben.
Re: Schwingenhülse
nein, dann würde ja die aluzwischenhülse beim rausziehen der schwingenachse nach unten rutschen und der wiedereinbau der schwingenachse ein geduldsspiel.
ich habs grad mal gezeichnet, der ansatz an der aluzwischenachse sollte eher durchmesser 29x10 haben bei 27 wären nur 1mm wandstärke welche sich beim einpressen nach innen verformen würde. dadurch ließe sich dann die 25er schwingenachse nur schwer einschieben. daher min. 2mm wandstärke.
zum besseren verstehen für die anderen, die einwirkenden kräfte werden von den lagern in der schwinge über die gehärteten stahlhülsen direkt auf die stahlschwingenachse übertragen. das alurohr dieht nur als abstandshalter und muss keine kräfte aufnehmen. diese bauart ist so stabil wie die serie nur leichter
- 3/4L Fan
Re: Schwingenhülse
Und womit bearbeitet man die gehärteten Hülsen.
Wenn die durchgehärtet sind beißt man sich daran die Zähne aus.
Robert
Robert
Re: Schwingenhülse
keine sorge, darum kümmere ich mich schon.
ich bitte nur um etwas geduld, da ich nächste woche zur maschinenabnahme auf dienstreise bin und danach eine woche urlaub fürn hausbau hab.
in dieser zeit könnten wir mal abklären wieviele teile wir überhaupt brauchen. bei einem stückpreis von 13€ pro lagerhülse leg ich mir bestimmt keine 20 auf lager.
nochdazu weil meine eh etwas anders werden .
@robert
würdest du, oder ein anderer hier, die aluzwischenhülse fertigen ?? oder evtl. der matschak ?? oder beide ???...zeichnung mach ich
ich schick auch einzelne hülsen an selberdreher
da ich nix dran verdienen will, muß auch die sache mit dem verkauf wer anders managen.
sollte ich jemanden grad überfahren, bitte ich um meldung, ich will nur helfen.
@robert
Re: Schwingenhülse
bin heute abend von meiner dienstreise zurück und kann morgen mal meinen spezi anhauen. Der wollte sich auch nochmal kümmern wegen ner alternative zu den innenringen.
Vielleicht können wir ja auch einfach mal telefonieren, nächste woche oder so. Das könnte manches auch vereinfachen. Kleine telko sozusagen.
