Hi Leute,
Kann mir jemand sagen ob das normal ist das sich der Benzin Hahn sehr schwer drehen lässt?
Wenn ich auf reserve schalten muss muss ich jedes mal absteigen.
ich hab bei mir noch die Schläuche für ON und RES vertauscht; damit kann ich problemlos während der Fahrt
auf Res (laut Aufschrift dann halt 'ON') umschalten, und wenn der Hahn sich noch so schwer drehen sollte.
Aber nicht drin baden smile ... WD40 quillt Gummi auf ... nich das er zum Schluss auch noch undicht wird
Ich hab wahrscheinlich noch mehrere Benzinhähne am Lager.Muss ich mal nachschauen ,wo die liegen.
ja gehen meistens sehr schwer.
gibt aber auch verschiedene versionen. meinen erste konnte ich nicht mal mit handschuhen greifen so schmal war der. jetzt ist er dicker und es passt auch mit den Handschuhen (haha wie das klingt)
WD 40 ist doch sowas wie Caramba früher, also ein Kriechöl. Oder
Davon sind mir mal die Züge aufgequollen unds schockt nicht wenn der Bock bei Vollgas stehen bleibt,
weil der Gaser nicht mehr zugeht.
War aber doch irgendwie spassig... Sehr fahrstilfördernd
hm, bei mir ist die reserve permanent offen. muss ich halt regelmäiger tanken,aber auf das rumgefummel hab ich keine lust. meiner geht auch sehr sehr schwer zu drehen
Patrick St. hat geschrieben:
Mfg Patrick
Das hatte ich auch mal. Ich hab dann den Benzinhahnregler, dieses Kunststoffding ( on,off,res.) abgeschraubt und alles darunter Liegende mit Universalfett( war von Castrol, mein ich) eingeschmiert. Hat funktioniert. Ging dann deutlich leichter.
Takis hat geschrieben: Rechtzeitig an die Tanke fahren soll auch helfen , von vielen drehen wird der 20 J alter Hahn auch nicht besser
Tatsache ist aber, dass ein regelmäßig genutzter Benzinhahn länger hält (dicht ist), als wenn man ihn lange Zeit, oder permanent, in einer Position stehen läßt.
Witzig wäre ,wenn man den Hahn gegen son 12V-Elektromagnetventil tauschen könnte ,welches gegen Benzin dicht hält ... das dann an Zündungsplus angeschlossen ... und zum Tank hin ne Schnellkupplung zum Stecken gemacht.
Was mir an anderen Möhren immer gefällt is ,daß man den Tank hochklappen kann und dann ma schnell an Zündkerzen & Gaser usw. dran kommt ... 1-2 Schrauben vorn oben lösen und dann hochklappen ... sehr geil irgendwie.Das Demontieren von dem ganzen Verkleidungsgelumpe nervt
Genau das hab ich an einer GPZ schon gemacht. Eingesetzt wurde ein charcoal canister purge solenoid von Ford. Das ist ein kleines Magnetventil, welches je nach Fahrbedingung den Aktivkohlebehälter regeneriert. Es ist benzinbeständig, gut abdichtend, sparsam im Stromverbrauch und auf Schrottplätzen gut verfügbar, weil es nie kaputtgeht und daher gebraucht nicht benötigt wird.
Benzinhähne werden oft schwergängig und undicht, wenn sie längere Zeit trocken liegen. Das gilt auch für die Benzinpumpen. Nach einiger Zeit im Einsatz regenerieren sie sich oft wieder.
Der Benzinhahn kann zerlegt und mit Kettenspray ohne PTFE geschmiert werden. Besonders wichtig ist der Bereich um die Federscheibe, weil die am Alu scheuert. Den O-Ring ebenfalls gut schmieren, die Dichtscheibe und das Innere des Alugehäuses nur dünn benetzen.
Und danke sehr für den Tip.
Sehr schlau ... Aktivkohlebehälter-System Pkw bezüglich des Ventils ... besser gehts nich ... super
Schön ,daß Du wieder bei uns bist.Freut mich wirklich sehr
