Tank
frosto
Tank
Hallo zusammen
Mein Mopped ist jetzt 6 Jahre gestanden
Das größte Problem ist mein stark rostender Tank.
Ist das eine bekannte Krankheit bei der" J" Bj´ 92??????
Krieg ich den Rost überhaupt jemals ganz aus dem Tank????
Neuer gebrauchter Tank oder innen beschichten(selber machen oder machen lassen)??????
Wäre nett wenn mir da jemand klar sagen könnte was Sache ist.
Danke mit Gruss vom Frosto
hallo und
hier im forum.
der rostende tank ist an sich keine krankheit der J, eher eine generelle bei stahltanks, die 6 jahre gestanden haben
hier gibts eine anleitung zum entrosten:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=30148
ansonsten, je nach zustand des tanks entscheiden ob entrosten reicht oder halt nach einem guten, gebrauchten umschauen.
kommt auch immer drauf an was es kostet.
strauch
Fabi-Hof
310ner
strauch
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
310ner hat geschrieben:Kann man den Tank an der Unterseite nicht mit der Flex oder so auftrennen,dann von innen Sandstrahlen,und dann wieder zuschweißen?Danach von innen Versiegeln.
klaro,kann man(n) machen,aber der Aufwand ist doch wohl ein bisserl groß
Klaus
Klaus
Takis
Also bei meiner H2, die auch mindestens 6 Jahre gestanden hat, sah der Tank extrem schlimm aus.
Die Arbeit mit der mechanischen Methode wollte ich mir nicht antun, ich hab mir dann eine Versiegelung mit zwei Chemikalien (eine Lauge und eine Säure) und einer Versiegelung bestellt .
War zwar etwas Arbeit, ging aber recht einfach und das Ergebnis war wirklich überzeugend.
Der Tank sieht innen aus wie neu.
Bei Bedarf schau ich nochmal wie das Set hieß, und wo ich es herhatte.
mfg Ralf
mfg Ralf
