Meine J läuft bis ca.4000rund und dann geht nichts mehr!!
Habe mir eine schöne J gekauft neue batterie rein und sie läuft. Aber sie dreht nur bis 4000 und das wars
. Kann mir einer helfen?
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Willkommen im Forum, wäre schön , wenn du dich erstmal vorstellen würdest!
http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=54
- elmstreet77
- ZXR-Könner
Re: Meine J läuft bis ca.4000rund und dann geht nichts mehr!
warum kaufst du dir ein Motorrad, das nicht vern. läuftkutter hat geschrieben:Habe mir eine schöne J gekauft .....
hallo ...kutter hat geschrieben:... Kann mir einer helfen?
du solltest folgendes tun :
- kerzen ansehen um das verbrennungsbild zu beurteilen
- die kerzen reinigen und auf richtigen abstand einstellen
- den luftfilter saubermachen
... einen testlauf machen => dann ...
falls weiter probleme bestehen ...
die vergaser auf verschmutzung pruefen und ggf. reinigen ...
ohne weitere infos wuerde ich mal zu 298%
ablagerungen / alten sprit in den vergasern tippen ...
alles testen und dann hier berichten ...
(ps. die vergaser auch auf richtige einstellung laut whb pruefen)
lg
marco
Sind neue Kerzen luftfilter öl benzin alles in ordnung.
Sie stand ca.5Jahre beim Vorbesitzer.
- Dagosaki
- Konstrukteuranwärter
Dann mach mal die Vergaser sauber.
Nach der Standzeit isses dann kein Wunder das sie nicht rennt.
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=30804
- elmstreet77
- ZXR-Könner
... das ist schmutz im sprit selber ...
und abloesungen aus dem tank.
ausserdem "inhaltsstoffe" des sprits welche duch verdunsten ueber bleiben.
es sind zu 99% zwei sachen warum ein motor nicht "richtig" funktioniert.
49.5 % kein sprit
49.5 % kein funke
... hier war es dann (wie vermutet) der sprit ... bzw. der spritmangel
lg
marco
49.5 % kein sprit
49.5 % kein funke
lg
marco
