Nächste Frage !
Nächste Frage !
Hi Jungs....
hab heut meinen Krümmer abgebaut, da ich mal meinen
Titankrümmer anpassen wollte.
Dabei ist mir aufgefallen das daß erste Ventil undicht scheint.
Was sagt Ihr dazu?
Gruß Micha
Die Frage ist ob der Motor bei den letzten Fahrten wirklich warm geworden ist. Normalerweise sollte sich das ( bei richtigem Gemisch ) auch wieder frei brennen.
Ist wie bei `ner Zündkerze. Direkt nach dem Start mit Choke und nach 20 KM Autobahn mit Drehzahl...
@Klaus 69
Da hasd du Recht, aber auf dem letzten Bild, kann man deutlich dicke Plaken sehen, die sich über einen längeren Zeitraum aufgebaut haben.
Endweder ist der Motor schon lange nicht richtig warm geworden oder der schmeist zu viel Öl am Kolben vorbei.
Vieleicht auch beides.
Der Tipp Von Kawapapa ist gut und richtig. Und sicher handelt jeder anders. Ich würde diesen Motor zerlegen. um zu verhindern,das beim reinigen Dreck reinkommt und um Zylinder und Kolben auch mal in Augenschein zu nemen
Das ist sicherlich die gründlichere Version mit berechenbarem Ergebnis.
Ist halt auch eine Frage der Möglichkeiten...
Ein paar Randbedingungen von Micha wären hilfreich.
Wegen Kolben/-ringen könnte man auch mal eine Druckverlustprüfung durchführen...
@ Repi , meld dich . Ich hab Luftdruckanschlüsse gebaut die du ins Kerzengewinde eindrehen kannst . So kannst du sicher sein das dir die Druckluft nicht fliegen geht .
aber wenn ich schonmal die Wellen raus hätte , dann würd ich auch gleich alle Dichtungen tauschen . ....eine alleine wäre ja Hohlpfostenquatsch
Meine Meinung dazu :
Etwas schwitzende Ventilschaftdichtungen sieht man sehr oft bei den alten Motoren ... wenn der Ölverbrauch in gesundem Rahmen liegt ,so würd ich mich nich unbedingt gezwungen sehn da direkt was dran machen zu müssen.
2 Dinge seh ich an den Auslässen :
1) Schwitzende Ventilschaftdichtung
2) Recht viel Ruß bzw. Ölkohle (Ablagerungen)
Zu 2) Der Motor scheint entweder recht fett eingestellt zu sein ... z.B. auch Flachis laufen gern bissi fetter als CVK ... oder aber es ist sehr viel Kurzstrecke im Spiel (Motor wird nicht richtig warm und brennt sich nicht frei aufgrund mangelnder dauerhafter Betriebstemp).
Wenn Du die Muße hast Repi ,dann setz es instand ... unbedingt musst Du dies aber nicht tun.
Ich würd mir den Stress bei eingebautem Motor ersparen ... ich würde ihn bei Instandsetzung schnell ausbauen und dann auch direkt alle 16 Schaftdichtungen erneuern.
Mit Druckluft im Zünd-OT eines jeden Zylinders zu arbeiten ist schön und gut ... aber bei der ZXR im eingebauten Zustand -> nein Danke
Zu den Ablagerungen nochmal :
Wenn etz der Sommer wieder kommt und man auch wieder richtig ballern kann (z.B. en längeres Stück Autobahn ma bissi ballern) ,so brennen sich solche Ablagerungen auch wieder wech ... vorausgesetzt der Motor läuft nich zu fett und es kämen in dem Fall immer wieder neue Ablagerungen hinzu.
Gesund und normal ist ein Bild von Auslässen ,wo nur geringe Ablagerungen sind und die Ventilschäfte hell und "asche-farbend" sind.
Ich würde diese Instandsetzung in erster Linie vom momentan vorhandenen Ölverbrauch auf 1000km abhängig machen ... und dann entscheiden.
Mein alter H-Motor pfeifft sich seit Jahren bis zu 1,5 Liter Öl auf 1000km rein ... fahr ich ihn gemütlich ,dann isses deutlich weniger ... tret ich ihn ständig bis 12K ,dann nimmt er sich ördentlich.
2011 werd ich meinen Motor mal kpl. überholen und alles neu machen ... und solange fahr ich ihn erst ma weiter (putt geht er davon nich) ... und ausserdem ... ich fahr ja eh kaum damit (jedenfalls die letzten Jahre isses so).
En "fliegender" Ölwechsel hat auch was
Erst einmal vielen Dank für die Antworten....
und ja, mein Moped läuft recht fett.
Mein Verbrauch liegt bei 10 Liter, egal bei welcher Fahrweise ob Stadt ....80 auf der Landstrasse... oder 200 auf der Dosenbahn.
Da ist ein Einstellen von Meisterhand (@ Marcello ) dringend nötig. (Ich fahr in Gedanken schon seit einem halben Jahr zu Dir)
Mein Öl - Verbrauch hält sich in Grenzen: ich kippe so alle 1000 km,
ungefähr ein viertel Liter Öl nach.
Im Moment rase ich so gut wie gar nicht, da mir meine Thermik ein
wenig Probleme bereitet.
Die Ablagerungen machen mir schon ein wenig Kopfschmerzen,
aber allein bekomm ich das nicht hin,
oder besser gesagt trau ich mich nicht ran.
Und habe auch nicht die Möglichkeiten in meiner kleinen Garage.
Ich hoffe das ich es irgendwie im Frühjahr mal auf die Reihe bekomme in Köln aufzuschlagen,
um wenigstens die Flachis mal vom grossen Meister einstellen zu lassen.
@Marcello ... natürlich erst wenn Du den Kopf wieder frei hast für solche Dinge.
Mit meinem Motor muss ich natürlich sehen wie ich das Gebacken bekomme.
Gruß Micha
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
TheReptile hat geschrieben:Mit meinem Motor muss ich natürlich sehen wie ich das Gebacken bekomme.
Kein Problem Reppi! Für was sind Freunde da?
Ich kauf dir deinen Motor ab!!
Weltschrauber hat geschrieben:@ Repi .............wenn `Cello keinen Platz hat kommt ihr einfach zu mir . Ich hab Platz , Werkzeug , Licht , Heizung , Kaffe und Musik .....
wenn sonst nochwas fehlt - kriegen wir das auch noch besorgt .
Hi Dirk
Cooler Plan.....Danke für das Angebot!
Jetzt ziehen wir erst mal um, und Renovieren die Neue Bude von Cello
und dann schaun wir mal weiter.
@ Armin .... Du kaufst auch jeden scheiß
Gruß Micha
