Hab heute zum ersten mal meine L gefahren aber sie läuft nur mit hoher Drehzahl und geht bei niedriger sofort aus
Starten geht nur mit Vollgas und wenn ich dann den Gashahn langsam zumache läuft sie aber auch im Leerlauf
was kann das sein hab auch schon die Spritpumpe überbrückt
bin total ratlos
Dringend Hilfe
Was heißt zum ersten mal gefahren? Nach dem Winter oder wie? Höhrt sich nach Vergaser oder vielleicht Zündkerzen an. Hast du die Vergaser vor dem Winter entleert? Wenn nicht könnten sie verharzt sein. Die Benzinpumpe kanst du ganz einfach testen: Benzinschlauch am Vergaser abziehen mal kurz den Startknopf betätigen und wenn Sprit kommt ist die Pumpe ok.
Zündkerzen mal überprüfen, vielleicht verrust?
Oder hast du was am Vergaser geändert? Bedüsung etc.
- zxr-jolli
Würd in diesem fall (erste mal nach dem Winter gefahren) auch auf die Vergaser tippen! Hatte ich bei mir auch, nachdem ich den ganzen Winter davon ausgegangen bin, das ich sie entleert hatte!! Wegen doof
