...und ausgerechnet die, die den Sitz hält(2 Schrauben,R1)
Problem iss das ich nun die Batterie nich ausbauen kann....sie dreht in beiden Richtungen einfach nur durch...jemand nen Tipp wie ich die weg bekomme?Müsste sonst den Winter durch den Motor immer mal laufen lassen das die Batterie nicht absifft....jemand ne Idee?
Schraube dreht durch.....
The Dancing Trooper
- AndyG
Was heißt "Sie dreht in beide Richtungen durch"?
Du kannst sie also hin und her drehen und das Gewinde greift nicht?
Kannst mal versuchen Druck unter den Schraubenkopf zu bekommen, also irgenwie nen feinen Schraubendreher unter den Kopf schieben und hoch drücken. Dann mit dem normalen ausschrauben versuchen.
Schönen Gruß
Andy
Andy
Lass mich raten, Gewindebuchsen zum Einschrumpfen im Alu-Vierkant-Rahmen?
Kenne die Problematik: Wenn sich die Buchse mitdreht, entweder Andies Methode oder die Schraube beim Schrauben neigen. Wenn du Glück hast, verkantet sich die Buchse und du kannst die Schraube herausdrehen. Dann aber gleich nachspannen oder austauschen, sonst hast den Scheiss immer wieder.
Ps:Bohren wird schwierig, da die Buchse vom Bohrer mitgedreht wird.
sehe ich auch so ...nato hat geschrieben:rausbohren
(schraubenkopf mit zange zum ausbohren "halten")
ohne foto schwer zu sagen wie man rankommt bzw.
wie zugaenglich die stelle ist ...
im prinzip kann so was recht "einfach" zu loesen sein aber auch ganz
schnell ein "drama" werden ...
auf alle faelle mit zeit und ruhe an die sache rangehen !
lg
marco
