optimale Einwinterung
Hallo Gemeinde,
ich weiß nicht genau ob dieser Thread schon existiert, aber ich denke wir könnten ihn aus aktuellem Anlaß mal ansprechen. Es gibt ja viele Theorien über die beste Methode der Einwinterung.
Gaser leer oder voll, Tank leer oder voll usw usw.
Schreibt doch einfach mal eure Erfahrungswerte, die ihr so gemacht habt mit eurem geliebten Eisenhaufen .
Vieleicht können wir zum Schluß eine Zusammenfassung aller Erfahrungen machen und die dann hier für alle ablegen!!!
neee, blos nicht. das bekommt der maschine eigentlich gar nicht gut.Kawakaze hat geschrieben:ich schätze mal einfach alle flüssigkeiten neu und die kiste mal alle 10 tage oder so en paar minuten laufen lassen.
batterie raus oder rein meiner meinung nach vollkommen egal, nur sollte man sie laden bevors wieder losgeht
sorry, das war auf das laufenlassen zwischendurch bezogen.
die kiste wird dann nie hundert prozentig heiss,Kaltstart ist der teil des motorlaufs, der besonders hohen verschleiss hat. abgesehen davon bekommt man eine schöne ölverdünnung durchs benzin, die zündkerzen verrußen...etc.etc.etc.
einfach bleiben lassen das laufenlassen zwischendurch...
flüssigkeiten alle neu braucht man eigenttlich auch nicht...ICH mach bremsflüssigkeit alle 2 Jahre, Öl einmal im Jahr und Kühlflüssigkeit...schaumermal . wirklich alles davon einmal im jahr zu wechseln ist nicht notwendig.
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Einmotten Winterreifen aufziehen
Ich stell meine weg und gut ist. Allerdings fahre ich bei schönem Wetter auch mal ne Runde im Winter.
Batterie..................... Ich sag nur Hawker. 5 Monate Standzeit kein Problem. Auch in einen unbeheizten Carport. Schlüssel rein, starten und Spass haben
Achso, Frostschutz wird noch kontrolliert weil die Mopete kalt steht.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Genau so mach ichs auch... Nur dass ich vorne nicht aufbocke und auch nicht alle 4 Wochen, sondern alle 6-8 Wochen mal nachlade... Wobei ich wahrscheinlich eh bald ne neue Batterie braucht...kawakoni hat geschrieben:1.)Vorne und hinten aufbocken
2.)Volltanken
3.)Laufen lassen bis Gaser leer sind
4.)Batterie raus (lagert bei mir im warmen Keller)
Batterie wird bei mir alle 4 Wochen mal geladen
5.)Altes Leintuch übers Mopped werfen
Gruß Koni
jupp,perfekt,dito.kawakoni hat geschrieben:1.)Vorne und hinten aufbocken
2.)Volltanken
Gruß Koni
wenn du keinen ständer hast, (wortspiel ) dann machst überall mehr luft rein (blasen .
Windy-ZXR hat geschrieben:jupp,perfekt,dito.kawakoni hat geschrieben:1.)Vorne und hinten aufbocken
2.)Volltanken
Gruß Koni
genau so ist es richtig und dein mppet mach dir im frühjahr kein ärger.
gruß litzi
Eine letzte Runde drehen (in der Zeit räumt mein Schatz die Küche aus..)
dann die Seitenverkleidungen abbauen und das Mobbed mit Zwei mann in die Küche Schieben , Verkleidungen wieder drann , Dauerladegerät drann und die Eckbank wieder an ihren Platz...
dann steht die Grüne schön warm Zwischen Fenster und Eckbank und ich kann mich den ganzen Winter an ihr erfreuen
das Bild ist vom letzten Jahr nächste Woche gibts Aktuelle
So bekloppt war ich früher auch mal
Möppi im Winter mit dem Alten (Vater) zusammen in die Waschküche geschleppt ... was für ne scheiss Aktion
In die Decke 2 fette Haken gemacht ... ganzes Möppi mit Gurten unter die Decke gezogen ... und dann zerlegt & alles überprüft & gewartet
So bekloppt war ich mit 20 Jahrn ... heute 17 Jahre später bin ich "bissi" ruhiger geworden ... ein klein bischen
Moin Jungs,
wie man sieht kommen da schon so manche Meinungen zusammen und bestimmt auch die endsprechenden Erfahrungen damit. Besonders wenn man schon so lange nen Eisenhaufen fährt.
Ich persönlich habe mal schlechte Erfahrungen mit vollen Vergasern gemacht. Undzwar hatte der Sprit Wasser gezogen und dat Möpi wollte einfach nicht mehr richtig durchstarten im Frühjahr. Ansonsten mache ich es im Moment wie folgt.
1. Moped putzen
2. trocken fahren, allerdings so das sie auch richtig warm wird dabei
3. volltanken
4. in die Garage Hahn zu und im Standgas leer laufen lassen
5. auf Montageständer bocken (vorne und hinten)
6. Kette schmieren
7. Batterie raus und ans Frischhaltegerät
8. schön zudecken und in schlaf singen
-fertig-
also ähnlich wie kawakaze !!
1. Moped putzen
3. volltanken
6. Kette schmieren
-fertig-
Sorry meinte natürlich ähnlich wie Kawakoni!!!!
Das mit dem zwischendurch mal anmachen halte ich auch für absolut tödlich. Da machst du eher schaden mit wie alles andere. Wie bereits beschrieben. Wenn man das Schätzchen anmacht muß sie auch warm werden, ansonsten kannst dich beim nächsten Start auf ein Kotzkonzert einstellen. Und wenn du pech hast machst du erst mal Kerzen raus usw.
Ich mach meist auch nix.. fahr zwischendurch dann doch mal ne Runde, und dann erst wieder alles zusammenstecken - nöö.
Meist ist aber eh irgendwas zu tun, Gabelsimmeringe ham sich z.B. schon angemeldet.
Nen altes Bettlacken kommt dann meist noch drüber.. sammelt sich nicht gleich ganz so viel Staub, meine Unterstellmöglichkeit ist da leider nicht so optimal.
Von den Planenzeugs halt ich recht wenig, Kondenswasser und so..
