***HECK UMBAU ERFAHRUNG?***
Hi leute hat mal einer von euch sein HECK/HÖCKER umgebaut
"damit mein ich so richtig"streetfighter etc style"
habt ihr da tipps?
hab an so ein heck gedacht
1 Mann Gfk universal Höcker
GfK Rohling, unlakiert
mit Materialgutachten
alle Maße sind ca. Angaben
- Länge 590 mm
- Breite 350 mm
- Tankanschluß 200 -220 mm
- Sitzfläche 220 mm
200€[/img]
habt ihr da tipps?
- Länge 590 mm
- Breite 350 mm
- Sitzfläche 220 mm
200€[/img]
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-ZXR-750-Hoe ... 286.c0.m14
passt das ding auf anhieb,auch bei der H J K L M ? sieht das heck gestell bei allen modelen gleich aus?
Nein die Heckrahmen sind unterschiedlich. Möglicherweise ( weiß ich aber nicht ) sind die Heckrahmen von J und L gleich. Müßte man schauen. Aber was hilft`s Dir wenn irgendwelche Heckrahmen gleich sind? Anassen mußt Du doch so oder so.....
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
würd mal sagen das ist viel Aufwand.
Du musst nen neuen Heckrahmen bauen, die gesamte Elektrik im Heck umstricken, das Gfk-Heck an den Tank anpassen, Rücklicht einbauen (der kleinste Part), das Heck lackieren uuuundd durch den Tüv bringen. Aso den Auspuff musst du auch wieder irgendwo befestigen.
Aber ansonsten ist das kein Problem.
btw. wenn du es bei dem "machen lässt", der es auch verkauft wirst du def. ein Elektrikproblem kriegen.
Mal so zur Kostenschätzung wenn du die Arbeiten selbst ausführst.
Heck 200€ hab ich hier sonst auch noch liegen
Rücklicht 25€
Material für den Rahmen (mit... scheiße, hat doch nicht gepasst) 30€
Sitzplatte /Kissen Material 30€
evtl. Elektrikteile wie Gelbatterie etc. (jenach dem wie auwändig)80€-200€
Tüv würd ich sagen so 120€
evtl. Dirtcatcher 120€
Denke es würde sich so um die 500€ einpendeln
mfg Henning
Rücklicht 25€
mfg Henning
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
der "öffnungsbügel" wird einfach umgedreht,dann kann man von unten reingreifen zum öffnen.bullets4free hat geschrieben:wie kriegt der dann seinen Fahrersitz ab? ^^medianca hat geschrieben:auf L und M passt es,auf alle anderen nicht.
blade hat das heck drauf.
