Elektrik.....Wer kann helfen??
Hallo Leute
Wer kann mir helfen??? Bin zur Zeit dabei meine ZX7R etwas umzubauen
Lampenmaske und Drehzahlmesser und so.Bin aber absolut kein freund von Elektrik.
Wer kann mir da ein paar Tips geben????
Braucht man eigentlich die Kontroll leuchten ????
sag schon mal danke
cu cherokee
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
na was hast du den für problemchen mit deiner elektrik?????
ist doch gar nicht soooo schwer.....
ja die kontroll leuchten brauchst du schon( zumindest der tüv will das so haben)
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
du mußt deine anfrage schon ein wenig präzisieren. :wink:
Die Leuchten brauchst du schon also wie gesagt für den Tüv, ob du die Links rechts oder unten etc an den Tacho hast egal aber die müssen vorhanden sein.
Hallo
alles klar mit den Kontroll leuchten.Ich hab hält alles abgebaut vorne und muss nun einen Digi Drehzahlmesser ein bauen und die kontroll leuchten+eine lampen maske und die kabel baumeln vorne nuir so rum.
es kommen hält 1000 kabel rum und weis net wie.
Und den drehzahlmesser kann ich den einfach an die vorhandenen kabel anklemmen oder brauch ich wieder einen mit ziffern und so.
gruss Cherokee
Hallm ihr
´Brauche dringendst hilfe.....
Beste wetter und ich kann net heizen
cu cherokee
x-men72
Beitrag von x-men72 »
und wie häääää????? :?: versteh nur banhof!!!!
zxr-fightclub
Spawn
x-men72 hat geschrieben:und wie häääää????? :?: versteh nur banhof!!!!
schliess mich da an.......
schreib mal dein problem ordentlich auf....
dann kann dir einer bestimmt helfen
steht doch obeb alles.
muss ne Lampenmaske ran bauen und das alte cockpit is weg.
hab da jetzt kabel vom cockpit+licht usw rumhengen.
reicht wenn ich das alte Lichtkabel nehm und einfach an die Lampenmaske anschlies?????????ß
Und die Kontrollleuchten wie muss ich die anschliessen????hab nur ein grosses schwarzes kabel und weis ja net woher welches kabel kommt und was für welche anzeige ist(oel,leerlauf,fernlicht,blinker)
cherokee
Die Lampenmaske kannst du an die alten Kabel wieder anschließen.
Das mit den Kontrollleuchten mußt du dann ausmessen.Mit einem Meßgerät eine Meßleitung an Masse anschließen und mit der anderen Meßleitung an den Kabeln messen wann wo Spannung anliegt(Blinker,Öldruck,Neutralleuchte). Anders geht das nicht.
zxr-fightclub
Spawn
wie dennis schon schreibt das musst du rausmessen was wohin gehört :wink: :wink:
......oder du wartest noch ein paar tage weil ich baue mir gerade den k kabelbaum ein und habe auch nur ne scheinwerfermaske dran und die kontrolleuchten halt dann kann ich dir auch mailen was wohin gehört :wink: :wink:
hey das wäre super,meine Maske kommt eh erst in einer woche.
wenn du soweit bist kannst mir ja mal schreiben.
wäre super
ich dank dir mal
cu cherokee
