Mein Tank läuft aus
- 3/4L Fan
Mein Tank läuft aus
Hallo liebe Gemeinde
Wie oben geschrieben läuft mein Tank bei meiner L aus.
Die ganze Suppe läuft über den wahrscheinlich durchgerosteten Überlauf ab.
Hat jemand ne Empfehlung für mich wie ich das Problem am besten beheben kann ohne den Tank gleich wechseln zu müssen.
Wenn ich den Überlauf nur unten zumache drückt es mir den Sprit wahrscheinlich oben raus. Oder?
Ich hoffe ihr könnt mir da ein paar Tipps geben.
Robert
Robert
Läuft er unten oder oben aus? Meistens ist das Überlaufröhrchen oben weg gerrissen siehste wenn de den Tankdeckel abschraubst und die Dichtung weg nimmst. Das Röhrchen kannste wieder versuchen ein zu kleben was aber nicht halten wird oder, machst wie ich und schweist es wieder an. Is beim Tank aber immr so ne Sache wirste schwer einen finden ders macht.
- 3/4L Fan
Hi Gades
Danke für die schnelle Antwort.
Das Röhrchen muss unten irgendwie undicht sein weil der Tank war vor ein paar Tagen noch fast rand voll und jetzt ist er schon ziemlich leer.
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
- 3/4L Fan
Hi
Das heißt ich könnte auch genau so ein Gewinde ins Röhrchen schneiden und mit einem Wurmschräublein verschließen.
Aber für was ist dann dieses Röhrchen wirklich da?
Ich könnte mir vorstellen.....
1.wenn man übertankt
2.wenn es regnet und eventuell angesammeltes Wasser abfließen kann.
Lieg ich da in etwa richtig?
Oder gibt es da eventuell noch eine Funktion?
DANKE erstmal leute!!!
Robert
Robert
- schrauber666
jo,
hauptsächlich hat er die Funktion,bei Regen das Wasser nach unten abzuführen,damit beim Öffnen des Deckels das Wasser nicht in den Tank läuft.
wenn du unten zumachst(wie ist dir überlassen,gibt da jede menge Möglichkeiten), dann wird oft(durch Kapillarwirkung das benzin nach oben austreten. deshalb und auch damit kein Wasser oder Schmutz in den tank eintrinkt, oben auch verschliessen.
entlüftungsloch sitzt direkt im deckel, darum brauchst du dir keine Sorgen machen
- 3/4L Fan
Ah gut!
Das heißt das WE ist gerettet und ich kann wieder ausfahren.
Werd mir dann in ferner Zukunft ein noch kleineres Röhrchen besorgen das ich in das originale einführe und anschließend oben und unten dicht verklebe.
Eventuell mit dem Kleber den mir Gades empfohlen hat.
Ist das ein Plan oder nicht
Robert
Robert
- schrauber666
das hatte ich letztes jahr auch vor.
wenn du nur ein kleines Loch in dem Original Röhrchen hast,könnte es passen(vorrausgesetzt du findest nen Schlauch ,der die passende Größe hat.
wenn das Röhrchen durch ist,dann wirste wohl Schwierigkeiten bekommen das bis nach unten oder oben(je nachdem wo du anfängst) durchzufummeln.
mir war das dann zu blöd und alles zu und Ruh
- 3/4L Fan
Du hast nicht zufällig den Innendurchmesser des originalen Röhrchens
noch im Kopf.
Da könnte ich mich sonst gleich bei mir in der Arbeit auf die Suche machen wegen solch einen Röhrchen.
Geht das Röhrchen eigentlich schnur gerade durch den Tank?
Robert
noch im Kopf.
Robert
- schrauber666
- 3/4L Fan
Ich werd das einfach mal ausprobieren.
Einen PVC Schlauch mit 4,0mm Außendurchmesser hab ich schon gefunden.
Sollte ich Erfolg haben werd ich es natürlich hier wieder posten.
Danke und Gruß
Robert
Danke und Gruß
Robert
- 3/4L Fan
Hallo Leute.
So mein Tank ist wieder dicht.
Hab einen Pneumatikschlauch eingeklebt.
Den haben wir bei uns in der Bude für die Fördertechnik als Ersatzteil.
Laut Produktbeschreibung sollte er chemisch beständig sein.
Hier die Bilder dazu
Verklebt wurde das ganze mit Sika Tank.
Ein Kollege von mir hat seinen Ducati Tank auch vor zwei Jahren damit abgedichtet.
Bis jetzt läuft einmal nicht aus.
Bis dann
Robert
Bis dann
Robert
Hi Robert, will nicht klugscheißen, aber folgende Idee kam mir:
Hättest du jetzt nicht auch die Funktion des Röhrchens wieder herstellen können?
So, mittels sorgfältiger Verspachtelung mit dem Kleber um den Eingang des Schlauches herum?
Bzw. hättest den Kleber erst in das Röhrchen gedrückt bis er unten austritt, dann Schlauch mit Blindverschluss durch den Kleber in Röhrchen geschoben, das obere Ende wie bereits beschrieben verspachtelt und gut?
Radi
Radi
Harzfahrer Chapter Nord
- 3/4L Fan
Hi Radi
DANKE! Währe eventuell nicht einmal so eine schlechte Idee gewesen.
Nur sollte sich doch herausstellen das der Schlauch irgendwie durchläst hätte ich keine Möglichkeit mehr den auszuziehen um etwas anderes zu versuchen.
Hauptsache der Tank ist wieder dicht und ich kann Fahren
Robert
Robert
